Nokia 6352VT EUROSTEREO 110 не запускается.
На страницу Пред.  1, 2, 3
tvn1
tvn1
Сообщение #41 От 22/10/2010 16:47 цитата
goga_tv, Если ты Тупой- Читай Выше!!!!
Или для Тебя Лично - Две чёрточки - настройка.
Дальше - сетка..А в сетке - цыфры!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #42 От 22/10/2010 17:50 цитата
tvn1, Там настройка через пользовательское меню, и при настройке на индикаторе светится мигающий номер канала.
Две черточки постоянно - дежурка.
Одна мигающая - ошибка строки.
Две мигающих - сбой по шине, или память.
Про все остальное есть в SM. У меня такое тело дома живет до сих пор, далеко ходить не надо. Шасси в ремонте без каких либо заморочек и нюансов, если проц целый, поднимается на раз. улыбка
Igor.R, Читал твои перлы и плякаль сидя под столом смех Хорошее был телик, убивай его дальше. Угробишь проц, телик выбросишь на мусорку.. классно!
Igor.R
Сообщение #43 От 23/10/2010 12:21 цитата
tvn1 писал:
Поцоны, две черточки в "дежурке"!!!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 13:25
zarah писал:
Не плакай!! Расскажи луче про 7-мую ногу памяти, чего с ней делать, по схеме она сидит по перемычке на "земле", но к ней упрвляющий транз зачем-то подключен??
И что означает 8-значная цыфра приклееннная бумажкой на память?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 13:31
tvn1 писал:
Igor.R, И почему - если Ты ящик чинишь -Из тебя клещами всё тащить нужно?
Оно - нам надо?
Ни одного замера!!
бяка бяка бяка
Хочешь научиться чинить- учись и читай.
Инет полон советов...Можешь деревенский самогон в нете поменять на совет... недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Можешь старый наушник подключить....
Или - Ящик - к Мастеру... подмигивание
А инет - деревне - ВО ВРЕД!!!
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 17:07
barabashka, В горизонтальной полосе....Разглядеть номер программы??? подшучивать, дразнить
Пока кадровой нет- ....На индикаторе......?
И Где ты видел в дежурке - чёрточки?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 17:18
Чёрточки-Ожидание командного кода... улыбка
Я же песал, "уходит в дежурку" т.е. 2 черточки, а программу разглядеть можно, при повторном пуске программы переключаются, и при нажатии на кнопки громкости "черточки" реагируют, поэтому проц. скорей жив чем мертв!! классно!
Да какие там замеры если он стоит в "дежурке"?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #44 От 23/10/2010 13:39 цитата
Igor.R, Я тебе ни чего должен, тем более рассказывать прописные истины, все это есть в поиске, или тебя там забанили? Бери даташит на м/с памяти и читай.
От тебя кроме цитирования постов участников ни какого толку нет. Полная тема советов а он цитаты сыпет... классно!
Igor.R
Сообщение #45 От 23/10/2010 13:47 цитата
zarah писал:
я с тя долгов и не спрашивал, даты и латы читал, думал спецы есть без амбициоза...
прошерстил тырнет прописных истин для себя не нашёл... извини, что отвлёк!! хммм...
Igor.R
Сообщение #46 От 23/10/2010 14:55 цитата
Короче, тупо ищу ногу которая подает сигнал "аварии" надеюсь, что *проц. прав*??
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 16:27
tvn1 писал:
Чо токое сетка?? хммм...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 16:45
Igor.R писал:
zarah писал:
Igor.R, Я тебе ни чего должен, тем более рассказывать прописные истины, все это есть в поиске, или тебя там забанили? Бери латашит на м/с памяти и читай. дай сцылу если бозар по этому пошол!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #47 От 23/10/2010 15:45 цитата
На форумах слишком много возникает вопросов от новичков и любителей ремонтировать все свое своими руками. На основную массу этих вопросов, как правило, уже есть ответы на форумах, и новичку или любителю нужно приложить некоторые усилия чтобы найти ответ на свой вопрос. Но вместо этого они открывают свою тему, наивно полагая, что все участники форума дружно начнут давать советы по устранению какой либо неисправности, хотя ответ на нее давно уже есть. А это сильно раздражает как постоянных участников, так и модераторов.
Кроме того, форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта.
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис.
На этом прения заканчиваются, тема удалена.
Igor.R
Сообщение #48 От 23/10/2010 15:51 цитата
zarah писал:
[i]Кроме того, форум это не заочные курсы повышения квалификации,
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. [/i]
я здесь услышал, "полезные советы" и благодарю откликнувшихся, и....одинаковых поломок не бывает, если они естественные!!
Всегда это повышение квалификации, .. лукавите Захар???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #49 От 23/10/2010 16:01 цитата
Ты правильно читать буквы в именах научись для начала, умник.
Еще раз повторю - кроме цитат от тебя никакого толку. Займись своими прямыми обязанностями, а телевизионную технику доверь настоящим мастерам.
555
999
