Монитор Benq fp71g+
dodor
Сообщение #1 От 27/09/2010 20:29 цитата
Здравствуйте, у меня есть проблемма с этим монитор, при подключении питания сгорает предохранитель который на 2 А, визуально короткого замыкания нигде не наблюдается, в чем может быть проблема?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 27/09/2010 21:10 цитата
Инвертор !!!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 27/09/2010 21:47 цитата
dodor,
а визуально это как?
если в питальнике мосфет просто пробьет а не взорвется к примеру
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 27/09/2010 21:53 цитата
Извиняюсь ,не разобравшись ответил . Проблема в самом б\п , скорее всего один из диодов моста .
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 27/09/2010 22:32 цитата
Сергей Шмелев, дак тестер в руки и вперед
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 23:33
Сергей Шмелев писал:
а лучше в сц
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 28/09/2010 19:46 цитата
LESHIY так это не мне тестер в руки
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 28/09/2010 20:23 цитата
Сергей Шмелев,
сергей извини смех попутал, меня твой ответ сильно смутил
где один там и второй а где два то мост целиком
там диодный мост однокорпусный, а не 4 диода на плате
далее такой вариант возможен но там есть еще мосфетик который чаще моста вылетает и тд и тп
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 28/09/2010 20:27 цитата
LESHIY , я имел ввиду , что один из диодов в " однокорпусном " мосте пробит ( у меня такое было не раз ) .
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 28/09/2010 20:34 цитата
Сергей Шмелев, дык это не нам гадать пусть он тестер в руки возьмет если умеет им пользоватся а потом нам скажет что у него пробито
Андрей26
Сообщение #10 От 01/11/2010 11:30 цитата
Приветствую Вас. У меня такая-же проблема вышел из строя ZD601 и D604 так-же были пробиты R613, R623 а вот дальше стопор до катушки(не инвертора) напряжение идёт с неё нет, на другой плате работала. В чем ещё может быть проблема?
TE
Сообщение #11 От 01/11/2010 12:01 цитата
Андрей26, прочитать правила и создать собственную тему. Если напишешь в теме также как в этом сообщении
, тему удалю. Твоя катушка (надо думать это трансформатор?) имеет позиционный номер. При таких описанных симптомах менять Q601 и IC601, и R615.
dodor
Сообщение #12 От 17/11/2010 21:10 цитата
Проблемам была в диодном мосте, конденсаторе C605 и резисторе R615
09
999
