Монитор Benq fp71g+
dodor
27/09/2010 20:29
Здравствуйте, у меня есть проблемма с этим монитор, при подключении питания сгорает предохранитель который на 2 А, визуально короткого замыкания нигде не наблюдается, в чем может быть проблема?
Сергей Шмелев
27/09/2010 21:10
Инвертор !!!
LESHIY
27/09/2010 21:47
dodor,
а визуально это как?
если в питальнике мосфет просто пробьет а не взорвется к примеру
Сергей Шмелев
27/09/2010 21:53
Извиняюсь ,не разобравшись ответил . Проблема в самом б\п , скорее всего один из диодов моста .
LESHIY
27/09/2010 22:32
Сергей Шмелев, дак тестер в руки и вперед
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 23:33
Сергей Шмелев писал:
а лучше в сц
Сергей Шмелев
28/09/2010 19:46
LESHIY так это не мне тестер в руки
LESHIY
28/09/2010 20:23
Сергей Шмелев,
сергей извини смех попутал, меня твой ответ сильно смутил
где один там и второй а где два то мост целиком
там диодный мост однокорпусный, а не 4 диода на плате
далее такой вариант возможен но там есть еще мосфетик который чаще моста вылетает и тд и тп
Сергей Шмелев
28/09/2010 20:27
LESHIY , я имел ввиду , что один из диодов в " однокорпусном " мосте пробит ( у меня такое было не раз ) .
LESHIY
28/09/2010 20:34
Сергей Шмелев, дык это не нам гадать пусть он тестер в руки возьмет если умеет им пользоватся а потом нам скажет что у него пробито
Андрей26
01/11/2010 11:30
Приветствую Вас. У меня такая-же проблема вышел из строя ZD601 и D604 так-же были пробиты R613, R623 а вот дальше стопор до катушки(не инвертора) напряжение идёт с неё нет, на другой плате работала. В чем ещё может быть проблема?
TE
01/11/2010 12:01
Андрей26, прочитать правила и создать собственную тему. Если напишешь в теме также как в этом сообщении
, тему удалю. Твоя катушка (надо думать это трансформатор?) имеет позиционный номер. При таких описанных симптомах менять Q601 и IC601, и R615.
dodor
17/11/2010 21:10
Проблемам была в диодном мосте, конденсаторе C605 и резисторе R615
