Морозильная камера Liebherr GSN 2936 выключается
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 04/08/2009 20:28 цитата
Значит ситуация такая, работает пока не наберет температуру -10 (гдте то три часа или может немного дольше), дальше компрессор отключается и все. Если включить через пару часов - ситуация повторится. В момент отключения проверил датчик перегрева - замкнутый. Проверил датчики температуры при комнатной температуре 3 с лишним КОма оба. Стоит на компрессоре трехфазный преобразователь и вот на нем есть преобразователь напряжения 250-15 на микросборке и вот на ней напряжение 15 появляется после включения на 2-3 секунды и вырубается. Пробовал подставлять внешний блок 12В - результата никакого. 12 Вотль держится и ничего. Скорее всего это не причина а результат. Когдато связывался с сервисным центром и они расказывали как войти в сервисный режим, но я уже забыл как это делается. Помогите разобраться с ним. После проверки компрессор вообще перестал включаться. Скажите пожалуйста, каким сигналом включается компрессор (может переделаю на другую систему ноуфрост)? Как войти в сервисный режим?
Service-Nr. 9976030-00
На наклейке с кодом: 117838112321997603000
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 05/08/2009 21:09 цитата
А в ответ тишина...
равнодушие
kalambija
kalambija
Сообщение #3 От 06/08/2009 10:11 цитата
Привет. При комнатной температуре действительно 2,5 ком при +20С. А дальше не помогу, не встречал такой неисправности. Датчик температурный там только один должен быть. При -18С сопротивление 13,5 ком.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 06/08/2009 21:59 цитата
kalambija писал:
Датчик только один? даже в самомпростом ноуфросте два датчика.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 07/08/2009 10:26 цитата
Я так понимаю, что Либхеры - мертвая тема.
недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 07/08/2009 10:59 цитата
Удаляю по просьбе автора
1
1
up
