21Sasha12
21Sasha12
Сообщение #1 От 19/11/2010 17:31 цитата
Да я так и понял, вопрос можно ли заменить тем, что есть?
alexu
Сообщение #2 От 19/11/2010 17:32 цитата
21Sasha12,
21Sasha12
Сообщение #3 От 19/11/2010 17:36 цитата
На и суда нет, подождем, может кто пытался?
Дмитрий7718
Дмитрий7718
Сообщение #4 От 19/11/2010 18:56 цитата
21Sasha12, У меня эта проблема решилась заменой процессора.Подойдут все процессоры которые ты перечислил,кроме МАIN8280055.
21Sasha12
Сообщение #5 От 19/11/2010 19:38 цитата
Дмитрий7718, спасибо. Не хотелось зря ковырять легко подлежащие восстановлению модули. Тему пока не закрываю.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 19/11/2010 21:21 цитата
21Sasha12, какое питание памяти между выв.1..4 и 8 ?
wasilij
wasilij
Сообщение #7 От 20/11/2010 00:49 цитата
21Sasha12, память переписать надо бы,Об этом не пишеш..
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 01:50
особенно при F 03
cmim69
Сообщение #8 От 20/11/2010 09:25 цитата
wasilij писал:
особенно при F 03
стопудово 90% F03 - слетела память, редко процессор. и ни разу датчик температуры.
21Sasha12
Сообщение #9 От 20/11/2010 09:35 цитата
cybe, питание на 1-4 и 8 памяти 5,21v
Проц поменял, симптоматика примерно та-же. Сижу и туплю. У меня только модуль. Сама СМА сейчс недоступна-выходной в детском саду. Шлейф был подходящий. Есть два индезитовских движка-3фазник семиконтактный и коллекторный-шесть контактов без среднего на статор. При подключении трехфазного раскручивается только с руки, долго работает, затем выдает F02 после замены проца. Коллекторный выходит на большие обороты, затем F03. Ну и без запуска программы или на любой с коллекторным F03, а с трехфазником ошибок не показывает даже на отжиме, если не раскрутить. Надо бы родной движок или шлейф увидеть, но просили к понедельнику починить.
wasilij, за недолгий срок работы с СМА(примерно 7 месяцев) прошивки менял только 3 раза, и только на Маргаритах, при количестве заявок 12-20 в неделю (на 3 заказал модули и в 3 случаях отказались от ремонта по цене). Совсем недавно купил станцию (горячий воздух), программатор и осцилограф. Кое-как разобрался с иероглифами в инструкции на программатор, испытал на 93ХХХ, а прямо сейчас пытаюсь соорудить адаптер на 24ХХХ. Если получится, выложу прошивку, но там сплошные 03, наверное.
constan
Сообщение #10 От 20/11/2010 09:45 цитата
cmim69 писал:
wasilij писал:
особенно при F 03
Все еще впереди. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #11 От 20/11/2010 10:02 цитата
21Sasha12, спрашивал про питание, чтоб понять это:
alexu писал:
21Sasha12, напряжение какое на датчике?
21Sasha12 писал:
alexu , 5,95v.
И как такое понимать?
21Sasha12 писал:
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 11:07
21Sasha12 писал:
Чудной Это очередная выдумка???
21Sasha12
Сообщение #12 От 20/11/2010 10:10 цитата
cybe, 7 и 8 контакт J8 = 5,95v, 1 и 8, 4 и 8 памяти 5,21v. Я так понял, что м/у ними померять.
По поводу трехфазника- что есть-то есть, добавить маркировку с движков? Могу видео на мыло.
cybe
cybe
Сообщение #13 От 20/11/2010 10:16 цитата
21Sasha12, какой 7 - 8 контакт J8 ??????? NTC висит на 11-12 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21Sasha12
Сообщение #14 От 20/11/2010 10:25 цитата
cybe, ну да, есть цифра 12 на последнем контакте j8, я просто посчитал с первого по восьмой (их там 8 на J8).
cybe
cybe
Сообщение #15 От 20/11/2010 10:27 цитата
21Sasha12 писал:
Нафиг твоё видео?! Маркировку хоть на движке читаешь? Он работает на частоте 310 Гц и от трёх фаз, а не от одной!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 11:30
По-поводу NTC. Откуда там взялось 5.95V, если питание 5.21V??? Наверно, вместо термодатчика какой-нибудь преобразователь поставил??!!! смех
21Sasha12
Сообщение #16 От 20/11/2010 10:35 цитата
cybe, CESET, CIM2/55-132/AD,3 Phase, 195V-3A-800W-310Hz, и т.д. Подключи сам, увидишь.
NTC, шлейф мой, целый, с родным концевиком, датчик новый.
Но это все лирика, из чего бы колодку под 24ХХХ сделать?
cybe
cybe
Сообщение #17 От 20/11/2010 10:44 цитата
21Sasha12, сейчас буду сносить тему за полную тех.безграммотность. А то, не дай бог, кто-то повторит твои эксперементы смех
wolf50
wolf50
Сообщение #18 От 20/11/2010 10:53 цитата
21Sasha12 писал:
WISL 85,а причём здесь 3 Phase двигатель??
21Sasha12
Сообщение #19 От 20/11/2010 10:58 цитата
wolf50, да ни при чем. cybe прав, эксперименты.
wolf50
wolf50
Сообщение #20 От 20/11/2010 10:59 цитата
21Sasha12 писал:
Резик 10к и кондер в цепи датчика до МК рабочие.
А там больше до проца ничего и нет умора
Значит F03 выкидывает сам МК ,из своих внутренних аналов.
Off
