K790i
Михаилка
Сообщение #1 От 13/11/2010 21:43 цитата
люди помогите принесли два сони ериксона k790i не один не включается на один подкидую плок питания сопративления показывает 1.2 а на вророкий подкидую блок по нулям но при включении показывает 0.2 и тоже невключается мож кто подскажет вчём проблема
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 22:51
извените ошибся на k790 показывает 1.2 а на k800 0.2
rommy
rommy
Сообщение #2 От 13/11/2010 22:05 цитата
Михаилка писал:
Это вобще шедевр.
Михаилка писал:
подкидую плок
Михаилка писал:
классно!
Вы где живёте?
Тот что показывает 1,2 чего то там,видимо много потребляет.А тот что 0 0,2,попробовать к компу сначала.
ЗЫ.За подобное написание постов и отсутствие грамотности я темы буду удалять в корзину.
Михаилка
Сообщение #3 От 13/11/2010 22:17 цитата
За подобное написание постов и отсутствие грамотности я темы буду удалять в корзину ну извените ошибся
voffka
Сообщение #4 От 13/11/2010 23:11 цитата
Михаилка, а за отсутствие знаков препинания - Я буду сносить в корзину все посты и темы !!!!
Михаилка
Сообщение #5 От 13/11/2010 23:20 цитата
понял
checks
Сообщение #6 От 14/11/2010 01:13 цитата
ну тот что 1.2 можно открыть, подключить голую плату к б.п при таком токе сто процентов греться будет что нибудь в первичных цепях питания, вам повезет если будет кондюк какой нибудь на коротком или стекляха.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #7 От 14/11/2010 21:10 цитата
Михаилка писал:
показывает 1.2 а
Если именно 1.2 А потребление в выключенном состоянии- подключи к БП, напряжение выставь 2-2.5 V, ищи тепло. Помогает ватка, смоченная каким то растворителем, спиртом. Но отключи все лишнее- камеру в первую очередь.
kain_d_a
Сообщение #8 От 16/11/2010 07:04 цитата
Михаилка писал:
скачайте a2uploader и прошейте.с первым поддерживаю верхние посты определите что греется и поменяйте.
Михаилка
Сообщение #9 От 16/11/2010 12:09 цитата
Спасибо за помощ щас попробую
Михаилка
Сообщение #10 От 21/11/2010 01:16 цитата
kain_d_a скачал a2uploader но он не находит телефон драйвера установил подключаю кабель сигнал сиграл а телефон ненаходит
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 03:03
а может ненаходить телефон потому что кабель с другово телефона Z550i
kain_d_a
Сообщение #11 От 23/11/2010 06:36 цитата
делайте по инструкции-вместо 2 и 5 попробуйте кнопку "c "(не букву))) ).там написано-
Выключаем телефон, дожидаемся отключения экрана и подсветки. Также можно достать и вставить аккумулятор.
Нажимаем кнопку "FileSystem Tool".
Зажимаем кнопки 2 и 5, подключаем шнур DCU-60 или DCU-65 к телефону. (У моего шнура DCU-60 всего 4 контакта, что не мешает работе. У Вас может быть и со всеми 12).
Держим эти кнопки, пока в информационном окне не появятся строки ...
уже не один аппарат поднял с помощью этой проги.
1
555
555
