usb в штатную магнитолу бмв.
kahyrman
Сообщение #1 От 22/11/2010 07:13 цитата
вот решил сделать юсб в штатную магнитолу. делать буду из ФМ трансмитера. разобрав магнитафон нашел микруху LC7537AN. сначало хотел сделать вместо касеты, но надо мудрить с ЛПМ чего не хочется. теперь думаю вместо АМ волны Все равно она не к чему в машине. Теперь вопрос кто может подсказать на какие пины нужно припаятся на микрухе чтоб было вместо АМ?
мне подсказали что 47 и 38 пин, но не точно.так ли это?
http://pics.kz/s3/e3/df/3b/e3df3ba30700fe9810d0eed9d175b8f6.jpg
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 22/11/2010 11:18 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40912/SANYO/LC7537.html
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 22/11/2010 11:51 цитата
Подай сигнал и узнаешь....
kahyrman
Сообщение #4 От 22/11/2010 13:02 цитата
Alexasha писал:
спасибо конечно за ответ,но у меня другая микруха
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40916/SANYO/LC7537AN.html
там 48 пинов а не 44 .
и если можно по ней подсказать какие пины АМ вход волны. а то я в даташитах не очень разбираюсь. на угад подавать что-то не хочется, боюсь чего нибудь спалить. буду благодарен за коректный ответ.
Dmitri B
Сообщение #5 От 22/11/2010 16:24 цитата
kahyrman, загляни сюда.http://www.cnc-lab.com/din/bmw.htm
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 22/11/2010 17:09 цитата
Действительно, редкий вопрос... - http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=usb+%D0%B2+%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D0%B1%D0%BC%D0%B2&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
kahyrman
Сообщение #7 От 22/11/2010 19:22 цитата
вы меня не правельно поняли. я делаю юсб вход из ФМ модулятора(не через ФМ фолну а через провода) на модуляторе выход звука нашел куда поять. теперь нужно узнать куда на магнитоле припоять. тоесть на какой чип в магнитоле тоже знаю а на какие контакты на чипе не знаю. Должно быть так: на магнитоле включаю режим АМ, но Ам не должен играть а вместо АМ волны должен звук идти с модулятора. как то так.
Paganel
Paganel
Сообщение #8 От 22/11/2010 19:45 цитата
Блин, это Форум - РЕМОНТНИКОВ, а не КЛИЕНТОВ!!! Этот кусок говна приучиь к чтению источника внешнего сигнала без привязки сигнальной земли этого же источника к борт-сети - задачка для ясельной группы детского сада...
kahyrman
Сообщение #9 От 22/11/2010 21:05 цитата
Paganel писал:
Ну если ты такой пи...тый ремонтник , подскажи.
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 22/11/2010 21:15 цитата
kahyrman, приноси,но честно сказать такой х... заниматься ассу стыдно, если есть адаптера usb они стоят денег.
Freddy
Freddy
Сообщение #11 От 22/11/2010 22:03 цитата
kahyrman, давай ка поспокойнее.... ты пока кроме нытья форуму ничего не дал...
kahyrman
Сообщение #12 От 23/11/2010 06:01 цитата
Если просьба помочь на вашем форуме называется нытье.... Я пока спокоен. Я не электронщик а так любитель иногда папоять. И вот , думал получить помощи на вашем форуме, а тут умники то в поиск то еще что. Как будто сами сразу начали схемы поять. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 07:05
Серж66 писал:
да то что есть юсб адаптары всякие я знаю. только не хочется за них отдовать н-ую сумму. а можно ФМ- модулятор замутить. задача стоит в том чтоб на автомагнитоле найти вход сигнала от АМ фолны и подпоятся на них. вот
Freddy
Freddy
Сообщение #13 От 23/11/2010 11:07 цитата
kahyrman, когда поймешь как надо с народом общаться верну тему назад....
kahyrman
Сообщение #14 От 23/11/2010 12:06 цитата
Вроде я нормально общался. И не умничал как здесь некоторые форумчане. ну да ладно где нибудь в другом месте найду ответ на свой вопрос
111
111
555
