Samsung ЖК LE40R82B -уходит в защиту при включени
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #1 От 26/05/2010 16:19 цитата
Помогите пожалуйста с ТВ Samsung ЖК модель LE40R82B шасси LE40R82B/KLG.
Изначально уходил в защиту по питанию. В защиту вводили дутые выходные емкости по 1000 мкФ х16в ,
после их замены- питания появились, но запуска нет, работает в цикле запуск- дежурка с промежутком в 5-10 сек., нужна прошивка.
Микруха Atmel716 24C256BN.
Сообщите пожалуйста вхождение в сервис и исходную таблицу настроек (заводские настройки).
Пока прописал в таблицу дампа- везде FF......FF(пробежал вперед паровоза, чтобы потом не заморачиваться) старый дамп сохранил естественно, жду пока хозяин соизволит пульт привезти для входа в меню. Заранее благодарен.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 26/05/2010 16:39 цитата
Samsung LE40R82B шасси - манула нет.
Есть на такие - мож подойдёт
  07_Alignment & Adjustment.rar  142.14 КБ  Скачано: 1654 раз(а)
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #3 От 26/05/2010 16:52 цитата
Спасибо попробуем как пульт будет на руках - отпишусь, вот прошивочку бы родную улыбка
makeym
makeym
Сообщение #4 От 26/05/2010 16:55 цитата
ФДмитрий, а вот прошивочки нет улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 26/05/2010 17:05 цитата
ФДмитрий, приведи тему в порядок ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для поиска прошивок есть раздел ----> http://monitor.espec.ws/section9/
Вход в сервис спрашивать здесь ----> http://monitor.espec.ws/section23/ ,
если не подходит здесь ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic132731.html
INTREPID
Сообщение #6 От 26/05/2010 21:26 цитата
ФДмитрий, не в ней, Atmel716 24C256BN, проблема. Скорее всего нужен для реанимации Flash Downloader program и Software Upgrade ..
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #7 От 26/05/2010 21:37 цитата
Знач ситуация такая: Когда поменял литы на блоке питания он начал, как писалось выше - клацать с периодичностью 5-10 секунд (светодиод на передней панели 5 секунд моргает, 5 - горит ровно и так в цикле до бесконечности). Я выпаял родной Eprom прошил его FF- ами впаял на место клацанье ушло диод горит ровным огнем но не включается вообще (даже сервисом).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 27/05/2010 06:52 цитата
Замечаний модератора не видим.
Тема пока в мусорку. Исправишь тему - письмо мне в личку и я проверив ее, верну обратно.
local1970
Сообщение #9 От 08/12/2010 20:26 цитата
У меня тоже етот проблем... Какой программатор нужен для прошивки 24C256BN
Я читал все темы по вопросу , симптомы похожие.
Простите о плохой русскии улыбка улыбка улыбка
les
