revega271
шасси C41M
Состав: прц - TA7698AP, кадровая AN5515, память M58655P, ТДКС Т 402 FBT
Белый экран с линиями обратного хода. Регулировка ускоряющего напряжения не дала никаких результатов, когда я померил ускоряющее напряжение на плате кинескопа выяснилось что напряжение садится до 180 вольт, при этом на экране появляется изображение (Сопротивление мультиметра которым мерил 1 мегом). Я не могу понять почему прибор садит ускоряющее напряжение, в чём причина? При замере напряжения на других телевизорах напряжение не садилось. Ссылка на полное описание шасси и схему http://monitor.espec.ws/section1/topic150131.html |
SVictCh
Иностранный агент
| revega271 писал: | | при замере ускоряющего напряжения прибором сопротивления 1 мегом появляется изображение. |
Не понял, ты напряжение меряешь на пределе измерения сопротивления? Или это входное сопротивление твоего прибора? Сколько тогда само ускоряющее, и остальные напруги, в частности, питание ВУ? |
киев
Прислонившийся
revega271, шутка смешная, но до 1 апреля еще не близко! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
revega271,| Цитата: | | БЕЛЫЙ ЭКРАН С ЛИНИЯМИ ОБРАТНОГО ХОДА.... при замере ускоряющего напряжения прибором сопротивления 1 мегом появляется изображение. |
Всё логично - подсаживаешь ускоряющее до нормы, получаешь положительный результат. Непонятно в чём препятствие для устранения дефекта? |
max2002
| viktor_ramb писал: | revega271,| Цитата: | | БЕЛЫЙ ЭКРАН С ЛИНИЯМИ ОБРАТНОГО ХОДА.... при замере ускоряющего напряжения прибором сопротивления 1 мегом появляется изображение. |
viktor_ramb Это новичок. У него первый пост в этом форуме. Видимо надо подсказать: "Покрути SCREEN".
киев
Прислонившийся
| max2002 писал: | | Видимо надо подсказать: "Покрути SCREEN". |
Ага, и обьяснить, где это и шо это. |
zarah
Не фанат форума
MASTER+
Всё логично - подсаживаешь ускоряющее до нормы |
Там уже норма выставлена с завода, виновата одна старая небольшая деталь. |
| revega271 писал: | | при замере ускоряющего напряжения прибором сопротивления 1 мегом появляется изображение | - а ты теперь кнопку сбоку прикрути и через 1 МОм последовательно тыкай на нее! Но я бы обратился к МАСТЕРУ! |
