Сетевой стаб Luxeon FDR-2000VA
vovakuts
Сообщение #1 От 20/07/2010 11:18 цитата
Добрый день. При включении стабилизатора был зум контактов реле. Выпаял все 4 релюшки нашел одну с подгоревшими контактами. Заменил. Когда реле зумировало на кренку (5 вольт) шло около 22 вольт. Сейчас около 14.5 вольт. Теперь при включении на цифровом табло бывает высветит 1 или 2 нолика при этом на выходе кренки напряжение падает до 4.7 вольта (входное 10в через 15 ом) Кренка меняна ,электролиты меняны , Упрвление на PIC название посмотрю напишу. что садит напряжение. У кого есть схема или кто то делал Luxeon. поделитесь мыслями. ( Luxeon фирма ерунда при работе на табло всегда показывает 220в, хотя напяжение 210-230). Из 5 раз 2 раза включится нормально и все напряжения в норме. Пожалуйста дайте пару умных мыслей.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 20/07/2010 11:29 цитата
vovakuts, что такое зум, зумировало? Не думаю что от zoom. В названии темы пишем вид техники не на жаргоне, а вполне удобочитаемо и понятно!
vovakuts
Сообщение #3 От 20/07/2010 11:45 цитата
Зумирование--дребезг контактов реле --очень быстрое переключение контактов. Я наверное понятно написал. Сетевой (220вольт) стабилизатор напряжения.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 20/07/2010 13:09 цитата
vovakuts писал:
Вероятно от слова зуммер голливудская улыбка Пишем граммотно и проще одобрение
vovakuts писал:
Исправляем название темы, а не здесь
vovakuts
Сообщение #5 От 26/07/2010 09:13 цитата
Методом замены (с рабочего стабилизатора ) выяснилось что процессор садил напряжение. Процессор не найдеш. Хозяин отдал стабилизатор пионерам.
xxx
