Сетевой стаб Luxeon FDR-2000VA | |||||
| vovakuts 20/07/2010 11:18 |
Добрый день. При включении стабилизатора был зум контактов реле. Выпаял все 4 релюшки нашел одну с подгоревшими контактами. Заменил. Когда реле зумировало на кренку (5 вольт) шло около 22 вольт. Сейчас около 14.5 вольт. Теперь при включении на цифровом табло бывает высветит 1 или 2 нолика при этом на выходе кренки напряжение падает до 4.7 вольта (входное 10в через 15 ом) Кренка меняна ,электролиты меняны , Упрвление на PIC название посмотрю напишу. что садит напряжение. У кого есть схема или кто то делал Luxeon. поделитесь мыслями. ( Luxeon фирма ерунда при работе на табло всегда показывает 220в, хотя напяжение 210-230). Из 5 раз 2 раза включится нормально и все напряжения в норме. Пожалуйста дайте пару умных мыслей. |
| cybe 20/07/2010 11:29 |
vovakuts, что такое зум, зумировало? Не думаю что от zoom. В названии темы пишем вид техники не на жаргоне, а вполне удобочитаемо и понятно! |
| vovakuts 20/07/2010 11:45 |
Зумирование--дребезг контактов реле --очень быстрое переключение контактов. Я наверное понятно написал. Сетевой (220вольт) стабилизатор напряжения. |
| cybe 20/07/2010 13:09 |
Вероятно от слова зуммер Пишем граммотно и проще
Исправляем название темы, а не здесь |
| vovakuts 26/07/2010 09:13 |
Методом замены (с рабочего стабилизатора ) выяснилось что процессор садил напряжение. Процессор не найдеш. Хозяин отдал стабилизатор пионерам. |
