natali241281
| у нас ARDO FLZ 105 S и при полоскании либо при отжиме останавливается минут на 15 - 20, а потом продолжает работать |
Мелиор
natali241281
| как что, ни один мастер не может обьяснить что с ней |
Мелиор
| natali241281, вы вызвали мастеров или ждете ответа на форуме? Тогда приобретайте тестер, осцилограф, паяльную станцию. Овладейте терминологией и будем чинить заочно. Оплата почасовая через вебмани |
Гвардия
| В АРДО клавишу открытия замка загрузочного люка конструктор наверное специально сделал из хрупких соплей, что бы при поломке этой детали потребитель не мог вскрыть машинку и достать уже дурно пахнущее белье, эдакая "коррупция " наоборот- мастера не дозовешься а совет как вскрыть машину не найдешь ни на одном форуме, даже левом... |
Рифат
Обыкновенный человек
Конструктор просто не предусмотрел того,что эту "клавишу" будут дёргать кривые руки.  |
AlexY74
| grifat писал: | Конструктор просто не предусмотрел того,что эту "клавишу" будут дёргать кривые руки.  |
Почему же сразу кривые... Прямые и мускулистые  |
Мелиор
| Гвардия, по таким заявкам мы, например выезжаем в течении рабочего дня и в наличии всегда есть ремкомплект. Как открыть машинку есть пара способов, но они для мастеров, клиент может только усугубить |
Гвардия
| grifat абсолютно некорректен пытаясь показать превосходство в диалоге с потребителями, забывая, что это в основном наши милые женщины, и некоторые из них могли бы "кривыми руками" -цитирую grifata, хотя бы слегка искривить его прямолинейные мозги, 74-й алекс тоже забыл основной принцип конструирования бытовой техники - она предназначена для любого потребителя, как по уровню его образованности, так и мускулистости, мастеру Мелиору скажу что такой мастер как он, заменил за две недели до поломки аналогичную клавишу за 2000 рублей, (жаль меня не было дома), но замечу - как деньги приходят- так и уходят, это можно сказать вам всем, как организаторам этого форума, на котором вы только и ищете лохов, вместо того что бы дать людям бескорыстный ответ... жаль их не читают в АРДО[/u][/b] |
| Гвардия, сопли, они обычно жидкие... |
mas-ter
| Гвардия, Если есть желание самому отремонтировать, что мешает вопрос свой задать так, чтобы люди поняли какая у тебя стиралка ( МОДЕЛЬ????????) и спокойно щитаясь с теми кто тебе предоставил возможность общаться ( создатели подобных сайтов ) вести диалог. Если сам - то отвертку в руки, всё осмотри, мозги включай и вперёд!!!!!!!! |
Мелиор
| Гвардия писал: | | grifat абсолютно некорректен пытаясь показать превосходство в диалоге с потребителями, забывая, что это в основном наши милые женщины, и некоторые из них могли бы "кривыми руками" -цитирую grifata, хотя бы слегка искривить его прямолинейные мозги, 74-й алекс тоже забыл основной принцип конструирования бытовой техники - она предназначена для любого потребителя, как по уровню его образованности, так и мускулистости, мастеру Мелиору скажу что такой мастер как он, заменил за две недели до поломки аналогичную клавишу за 2000 рублей, (жаль меня не было дома), но замечу - как деньги приходят- так и уходят, это можно сказать вам всем, как организаторам этого форума, на котором вы только и ищете лохов, вместо того что бы дать людям бескорыстный ответ... жаль их не читают в АРДО[/u][/b] |
Этот форум, думаю читают не только представители Ardo, но и другие уважаемые люди. И рейтинг у форума такой высокий, потому, как раз, что здесь общаются специалисты и здесь не учат клиентов, как доломать свою машинку. Да будет вам известно, что данная вставка на ручку сделана такой специально для того, чтобы владельцы машинок, пытаясь открыть люк до прошествия 3-х положенных минут после окончания стирки, своими нежно-мускулистыми рученками не сломали устройство блокировки двери или саму дверь, которые стоят гораздо дороже |
Гвардия
| Вы ребята неплохо устроились, да, я разобрал половину машинки, что бы в конце узнать то что вы так тщательно скрывали, надо было всего то поддеть отверткой внешнюю панель загрузочного люка, что бы вскрыть заблокированную крышку. Заодно выяснилось, что тот мастер, который приезжал от вас не ставил новой клавиши, он попытался ее склеить, видимо клей у него тоже фирмы АРДО, но денежки содрал за как за новую деталь -960 рубликов, выезд-300, и "работа" - 800 ! То что вы смываете всю критику в свой адрес, это конечно неважно, так как характеризует уровень вашего профессионализма, но то что у вас на месте совести повырастали довольно щуплые гениталии, это важно так как говорит о том, какие вы дешевки. Если хотите посмотреть как люди обмениваются на форумах, зайдите на "ремонт и неисправности мерседеса"...может у вас и есть нормальные, но это не grifat, не 74-й, и не Мелиор! |
Рифат
читал и плакалЪ  |
AlexY74
| Гвардия писал: | | ...может у вас и есть нормальные, но это не grifat, не 74-й, и не Мелиор! | Почувствовал себя унитазом...  |
Саныч74ru
Машинке 5 лет, 2й раз заменил помпу, а она не сливает, молчит, даже не гудит. Живем в поселке, из за таких незначительных неисправностей к нам ни кто из мастеров не ездит, так как дорога встанет дороже работы по ремонту.
Помпа 100% рабочая, сегодня купил, мерил напругу при сливе - прыгает 150-180 вольт, в б/у четыре симистора схемы нет, какой из них на слив идет? Один вычислил на дверцу. Почему 4ре, на чем клапана сидят?
Один симистор открыт остальные 3 закрыты!
Ошибок нет! Когда последний насос полетел был запашок паленым, обмотка насоса сгорела. |
M@ks
| Саныч74ru, судя по симптомам - ремонт должен делать мастер. Спроси здесь - может кого посоветуют. Не такого, для кого10км проезда - дороже стоимости ремонта. |
surik_09
фото модуля можеш скинуть ,наглядно покажу  |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| Саныч74ru писал: | | из за таких незначительных неисправностей |
незначительных?????
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 16:47
| Саныч74ru писал: | | так как дорога встанет дороже работы по ремонту |
Это всегда + к стоимости работы! Че за бред? |
Саныч74ru
| Тучка писал: | | Саныч74ru писал: | | из за таких незначительных неисправностей |
незначительных?????
Извините, мне интересно, у вас есть личная машина? Вы в ее устройстве соображаете? На ремонт всегда в сервис гоняете,да? Даже если ремонта на 800р, а бензина сожжете на 1500р? |
