LCD Hyundai
На страницу Пред.  1, 2
RZ
Сообщение #21 От 26/12/2007 13:37 цитата
Если не был в ремонте тогда сложней, проверяй возможность перемены R на B.
Залимхан
Сообщение #22 От 26/12/2007 13:57 цитата
С платы на экран идет жгут проводов на фишке видны что провода разделаются на пары и различаются по цветам и +питание . А какой что без схемы трудно понят.
Хотябы знать какие сигналы где должны быть.
Залимхан
Сообщение #23 От 27/12/2007 11:11 цитата
Помогите пожалуйста !
Не могу найти даташит на эти чипы NT68521 ELF и AU30707. ну очен нужно!
Залимхан
Сообщение #24 От 01/01/2008 12:57 цитата
Можно ли перекинет провода на LVDS сокете от NT68521 ELF к AU30707 так чтобы на LCD панели поменялись местами синий на красный? На экране то что должно показывать синим показывает красным а ,красный синим зеленый показывает правильно .Панель M170NE05. Т.е. на LVDS шлейфе ( А группу поменять на В группу) ?Если можно как это сделать грамотно без последствий?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2008 13:58
Залимхан писал:
Можно ли перекинуть провода на LVDS сокете от NT68521 ELF к AU30707 так чтобы на LCD панели поменялись местами синий на красный? На экране то что должно показывать синим показывает красным а ,красный синим зеленый показывает правильно .Панель M170NE05. Т.е. на LVDS шлейфе ( А группу поменять на В группу) ?Если можно как это сделать грамотно без последствий?
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #25 От 03/11/2009 21:28 цитата
LCD Hyundai 2000 нет приема в UHF, тюнер ни причем
Столкнулся с LCD2000 Hyundai такой проблемой,работает все,кроме дмв диаппазона,очень сильный сигнал слегка проходит,замена тюнера дважды результата не принесла,эфект тот-же,может кто знает как зайти с сервис,или кто сталкивался с похожей проблемой -посоветуйте что делать
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #26 От 10/11/2009 01:03 цитата
Поменял тюнер 2 раза с разных брал,филипса,панасоника,ничего не поменялось,как был сигнал слаб в дмв диаппазоне,и в сервисном меню отделно усиления нет!!! ,все симптомы тюнера,а что за хрень?Подскажите кто сталкивался неодобрение
Robinho
Сообщение #27 От 10/11/2010 12:40 цитата
LCD Hyundai h-lcd2202 вышел из строя блок питания
телевизор hyundai h-lcd2202 жк не включается . не работает внешний блок питания . выгорели q4 smd r27 zd4 не могу найти номиналы этих деталей . c4 негоден . микросхема uc3843cm целая .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #28 От 10/11/2010 13:01 цитата
Robinho, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "исправить" справа вверху твоего сообщения.
Вован
Сообщение #29 От 10/11/2010 14:54 цитата
Для мастера с такими познаниями замена вышеуказанных элементов скорее всего не даст результатов.
Проще купить в магазине блок и не парить мозги себе и людям.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2010
Robinho, напиши назначение элементов, в каких цепях стоят, с какими ногами 3843 соединены..
Robinho
Сообщение #30 От 10/11/2010 15:09 цитата
стоят эти элементы во вторичных цепях в управление оптрона pc817.подскажите где найти схему бп.
Вован
Сообщение #31 От 10/11/2010 15:16 цитата
Странно... А первичка вся цела?
Что-то ты темнишь, парень...
С какого перепуга они выгорели во вторичке? Выгорели в пыль?
Robinho
Сообщение #32 От 10/11/2010 16:18 цитата
да выгорели;заменил zd4 настабилитрон 12в .резистор r27 100 ом. блок включился но не держит нагрузку.q4 транзистор незнаю какой стоял . где найти схему.
jam-007
Сообщение #33 От 12/12/2010 16:16 цитата
что с темой?
1
Del
