LCD Hyundai
vldm
Сообщение #1 От 14/08/2004 09:32 цитата
У нового монитора LCD HYUNDAI L17T нарушена геометрия, Изображение вытянуто во вертикале.
Кто знает есть ли такие внутренние подстройки,
наугад вскрыыввать не очень хочется, монитор новый и на гарантии.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 От 14/08/2004 14:28 цитата
vldm, так в чём проблема, если есть гарантия? Отдай просто в ремонт по гарантии, и не морочь никому, и себе в том числе, голову.
vldm
Сообщение #3 От 14/08/2004 15:26 цитата
Генчик,
Покупал в Москве, а в нашем городе сервисного центра HYUNDAI пока не обнаружил, а до Москвы 1000км.
SergSV
Сообщение #4 От 29/01/2005 23:06 цитата
LCD монитор Hunday L50A нет изображения.
На мониторе нет изображения.Монитор реагирует на кнопку включения и выходит из спящего режима при подключении к системнику.Матрица целая.С одной стороны на экране цветные полосы.Схема есть но немного отличается от самого монитора.В чем причина?
Svarog
Сообщение #5 От 31/01/2005 11:08 цитата
SergSV,
В чем причина?
Если БП проверен, то надо заменить плату процессора.
SergSV
Сообщение #6 От 31/01/2005 21:05 цитата
Попробывал поискать почему светятся несколько линий методом закорачивания на землю сигналов идущих на матрицу.После очередного коротыша монитор заработал.Но счастье было не вечно.После очередного N-го включения появилась белая полоса по вертикали шириной 5мм и при этом изображение было только в верхней части экрана точнее в 1/3 его всей поверхности.Потом осталось только меню , но и оно через некоторое время пропало при этом при отсутствие сигнала выводится синий экран, а при наличие непонятная смесь цветов.И еще у матрицы если смотреть на нее с лева есть какие то 3 лепестка к ним из матрицы выходят много выводов.Я так понял это какая то сборка.Если трогать верхний липесток то начинают менятся цвета, с отстальными двумя результата никакого. Должноли так быть или нет? Выпаял микруху с которой идут сигналы, около 20-25 сигналов, на управления матрицой белая полоса так и осталась.Если пощевелить липесточек то она меняет цвет на черный, серый и слегка голубой. Пробывал проводить пальцем по контактам выпаяной МС матрица меняес цвета но белая полоса так и остается белой.Может быть так или нет? Или может это связано с остальными сигналами которые приходят на матрицу.Посоветуйте где искать неисправность? Если у кого есть прошивка на данный монитор скинте попробую перепрошить память?
rezident
Сообщение #7 От 31/01/2005 23:35 цитата
SergSV, у меня тоже есть схема, но зато нет монитора. Вы можете с указанием позиционных элеметнов описывать процесс "тыкания пальцем"? улыбка Кстати, модель/шасси какие? L50A(С-1505) или L50A/L50C(S527B/L550B/L1510B)
SergSV писал:
Конечно может, раз Вы сами это наблюдаете голливудская улыбка
SergSV
Сообщение #8 От 01/02/2005 00:20 цитата
на мониторе написано L50A
на плате процессора JT5AH47 L50C S527B L550B
и ID PJIL50C это на задней стенке
SergSV
Сообщение #9 От 02/02/2005 00:50 цитата
Обнаружил что на плате панели сильно греется IC2 5420CR посмотрел DataShit на нее оказалось ,что это 2 элемента 4И-НЕ. Единственное что смущает это напряжения на ней около 9В.Помогите разобраться с преобразователем на плате матрицы.Померил напряжение около 26В поступает на матрицу.Много разных схем скачал но не где не нащел этот преобразователь.Как я понял он из 3.2B преобразует в 26 и также есть напруги около 6, 9 и 12В.Какие напряжения должны у него быть на выходе? По схеме матрицей управляет CS5824(U403) на плате же стоит LXD91811(IC1).И где взять нормальную схему.
rezident
Сообщение #10 От 02/02/2005 12:13 цитата
SergSV, мыльните мне запрос. Приду домой - пошукаю чем Вам можно помочь.
SergSV
Сообщение #11 От 06/02/2005 22:49 цитата
Причина широкой полосы обрыв шлейфа идущего с платы на LCD матрицу.На этом шлейфе установлено что-то типа микрухи.Можноли заменить этот шлейф? Если да, где можно их преобрести? Или проще выбросить монитор в ведро?
KLM
Сообщение #12 От 18/08/2005 11:00 цитата
LCD TV HYNDAI H-LCD3000 нет изображения
Не работают лампы подсветки звук есть.При переключении каналов на секунду появляеться изображение(запускаеться преобразователь) при этом в левой части экрана тонкие полосы.Где копать?
Dark Angel
Сообщение #13 От 26/11/2007 10:24 цитата
LCD Hyundai L70A не включается
Постороено на Genesis gm5020
Предохранитель целый. U400 выдает 5В. На кнопку включения не реагирует. Подскажите где продолжить поиск неисправности?
Залимхан
Сообщение #14 От 25/12/2007 17:46 цитата
При нажатой кнопке Меню нажми на кнопку ВКЛ. в меню появиться дополнительные настройки потыкай может что получиться.
Удачи!
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 18:59
Вот еще один глюк от HYUNDAI L17T на изображении красный цвет показывает синим а,синий красным ,независимо от компа или тв.Менял сам экран от другого все ок . Как исправить эту инверсию цветов ?Может у кого нибудь есть схема сбросте на мыло буду благодарен.
TE
Сообщение #15 От 26/12/2007 09:43 цитата
Залимхан, не нарушай правила.
Залимхан
Сообщение #16 От 26/12/2007 12:52 цитата
Hyundai L17T глюк с цветами
RZ
Сообщение #17 От 26/12/2007 13:14 цитата
А зеленый на месте?
Залимхан
Сообщение #18 От 26/12/2007 13:19 цитата
Да то что должно быть зеленым показывает зеленым.
Без сигнала экран должен светиться синим а,светится красным.
Т.е. синий и оттенки синего показывает красным и оттенками красного,а красный синим.
RZ
Сообщение #19 От 26/12/2007 13:22 цитата
До тебя был в ремонте? Всегда ищи самое простое тем более в такой ситуации.
Залимхан
Сообщение #20 От 26/12/2007 13:28 цитата
Нет не ремонтировался ,я первый кто открыл.
Может на плате есть возможность перекинуть R на B?
Кроме неправильной цветопередачи остальное все работает без проблем.
