LCD Hyundai
vldm
14/08/2004 09:32
У нового монитора LCD HYUNDAI L17T нарушена геометрия, Изображение вытянуто во вертикале.
Кто знает есть ли такие внутренние подстройки,
наугад вскрыыввать не очень хочется, монитор новый и на гарантии.
Генчик
14/08/2004 14:28
vldm, так в чём проблема, если есть гарантия? Отдай просто в ремонт по гарантии, и не морочь никому, и себе в том числе, голову.
vldm
14/08/2004 15:26
Генчик,
Покупал в Москве, а в нашем городе сервисного центра HYUNDAI пока не обнаружил, а до Москвы 1000км.
SergSV
29/01/2005 23:06
LCD монитор Hunday L50A нет изображения.
На мониторе нет изображения.Монитор реагирует на кнопку включения и выходит из спящего режима при подключении к системнику.Матрица целая.С одной стороны на экране цветные полосы.Схема есть но немного отличается от самого монитора.В чем причина?
Svarog
31/01/2005 11:08
SergSV,
В чем причина?
Если БП проверен, то надо заменить плату процессора.
SergSV
31/01/2005 21:05
Попробывал поискать почему светятся несколько линий методом закорачивания на землю сигналов идущих на матрицу.После очередного коротыша монитор заработал.Но счастье было не вечно.После очередного N-го включения появилась белая полоса по вертикали шириной 5мм и при этом изображение было только в верхней части экрана точнее в 1/3 его всей поверхности.Потом осталось только меню , но и оно через некоторое время пропало при этом при отсутствие сигнала выводится синий экран, а при наличие непонятная смесь цветов.И еще у матрицы если смотреть на нее с лева есть какие то 3 лепестка к ним из матрицы выходят много выводов.Я так понял это какая то сборка.Если трогать верхний липесток то начинают менятся цвета, с отстальными двумя результата никакого. Должноли так быть или нет? Выпаял микруху с которой идут сигналы, около 20-25 сигналов, на управления матрицой белая полоса так и осталась.Если пощевелить липесточек то она меняет цвет на черный, серый и слегка голубой. Пробывал проводить пальцем по контактам выпаяной МС матрица меняес цвета но белая полоса так и остается белой.Может быть так или нет? Или может это связано с остальными сигналами которые приходят на матрицу.Посоветуйте где искать неисправность? Если у кого есть прошивка на данный монитор скинте попробую перепрошить память?
rezident
31/01/2005 23:35
SergSV, у меня тоже есть схема, но зато нет монитора. Вы можете с указанием позиционных элеметнов описывать процесс "тыкания пальцем"? улыбка Кстати, модель/шасси какие? L50A(С-1505) или L50A/L50C(S527B/L550B/L1510B)
SergSV писал:
Конечно может, раз Вы сами это наблюдаете голливудская улыбка
SergSV
01/02/2005 00:20
на мониторе написано L50A
на плате процессора JT5AH47 L50C S527B L550B
и ID PJIL50C это на задней стенке
SergSV
02/02/2005 00:50
Обнаружил что на плате панели сильно греется IC2 5420CR посмотрел DataShit на нее оказалось ,что это 2 элемента 4И-НЕ. Единственное что смущает это напряжения на ней около 9В.Помогите разобраться с преобразователем на плате матрицы.Померил напряжение около 26В поступает на матрицу.Много разных схем скачал но не где не нащел этот преобразователь.Как я понял он из 3.2B преобразует в 26 и также есть напруги около 6, 9 и 12В.Какие напряжения должны у него быть на выходе? По схеме матрицей управляет CS5824(U403) на плате же стоит LXD91811(IC1).И где взять нормальную схему.
rezident
02/02/2005 12:13
SergSV, мыльните мне запрос. Приду домой - пошукаю чем Вам можно помочь.
SergSV
06/02/2005 22:49
Причина широкой полосы обрыв шлейфа идущего с платы на LCD матрицу.На этом шлейфе установлено что-то типа микрухи.Можноли заменить этот шлейф? Если да, где можно их преобрести? Или проще выбросить монитор в ведро?
KLM
18/08/2005 11:00
LCD TV HYNDAI H-LCD3000 нет изображения
Не работают лампы подсветки звук есть.При переключении каналов на секунду появляеться изображение(запускаеться преобразователь) при этом в левой части экрана тонкие полосы.Где копать?
Dark Angel
26/11/2007 10:24
LCD Hyundai L70A не включается
Постороено на Genesis gm5020
Предохранитель целый. U400 выдает 5В. На кнопку включения не реагирует. Подскажите где продолжить поиск неисправности?
Залимхан
25/12/2007 17:46
При нажатой кнопке Меню нажми на кнопку ВКЛ. в меню появиться дополнительные настройки потыкай может что получиться.
Удачи!
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 18:59
Вот еще один глюк от HYUNDAI L17T на изображении красный цвет показывает синим а,синий красным ,независимо от компа или тв.Менял сам экран от другого все ок . Как исправить эту инверсию цветов ?Может у кого нибудь есть схема сбросте на мыло буду благодарен.
TE
26/12/2007 09:43
Залимхан, не нарушай правила.
Залимхан
26/12/2007 12:52
Hyundai L17T глюк с цветами
RZ
26/12/2007 13:14
А зеленый на месте?
Залимхан
26/12/2007 13:19
Да то что должно быть зеленым показывает зеленым.
Без сигнала экран должен светиться синим а,светится красным.
Т.е. синий и оттенки синего показывает красным и оттенками красного,а красный синим.
RZ
26/12/2007 13:22
До тебя был в ремонте? Всегда ищи самое простое тем более в такой ситуации.
Залимхан
26/12/2007 13:28
Нет не ремонтировался ,я первый кто открыл.
Может на плате есть возможность перекинуть R на B?
Кроме неправильной цветопередачи остальное все работает без проблем.
RZ
26/12/2007 13:37
Если не был в ремонте тогда сложней, проверяй возможность перемены R на B.
Залимхан
26/12/2007 13:57
С платы на экран идет жгут проводов на фишке видны что провода разделаются на пары и различаются по цветам и +питание . А какой что без схемы трудно понят.
Хотябы знать какие сигналы где должны быть.
Залимхан
27/12/2007 11:11
Помогите пожалуйста !
Не могу найти даташит на эти чипы NT68521 ELF и AU30707. ну очен нужно!
Залимхан
01/01/2008 12:57
Можно ли перекинет провода на LVDS сокете от NT68521 ELF к AU30707 так чтобы на LCD панели поменялись местами синий на красный? На экране то что должно показывать синим показывает красным а ,красный синим зеленый показывает правильно .Панель M170NE05. Т.е. на LVDS шлейфе ( А группу поменять на В группу) ?Если можно как это сделать грамотно без последствий?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2008 13:58
Залимхан писал:
Можно ли перекинуть провода на LVDS сокете от NT68521 ELF к AU30707 так чтобы на LCD панели поменялись местами синий на красный? На экране то что должно показывать синим показывает красным а ,красный синим зеленый показывает правильно .Панель M170NE05. Т.е. на LVDS шлейфе ( А группу поменять на В группу) ?Если можно как это сделать грамотно без последствий?
Андрей-tv
03/11/2009 21:28
LCD Hyundai 2000 нет приема в UHF, тюнер ни причем
Столкнулся с LCD2000 Hyundai такой проблемой,работает все,кроме дмв диаппазона,очень сильный сигнал слегка проходит,замена тюнера дважды результата не принесла,эфект тот-же,может кто знает как зайти с сервис,или кто сталкивался с похожей проблемой -посоветуйте что делать
Андрей-tv
10/11/2009 01:03
Поменял тюнер 2 раза с разных брал,филипса,панасоника,ничего не поменялось,как был сигнал слаб в дмв диаппазоне,и в сервисном меню отделно усиления нет!!! ,все симптомы тюнера,а что за хрень?Подскажите кто сталкивался неодобрение
Robinho
10/11/2010 12:40
LCD Hyundai h-lcd2202 вышел из строя блок питания
телевизор hyundai h-lcd2202 жк не включается . не работает внешний блок питания . выгорели q4 smd r27 zd4 не могу найти номиналы этих деталей . c4 негоден . микросхема uc3843cm целая .
B.B.
10/11/2010 13:01
Robinho, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "исправить" справа вверху твоего сообщения.
Вован
10/11/2010 14:54
Для мастера с такими познаниями замена вышеуказанных элементов скорее всего не даст результатов.
Проще купить в магазине блок и не парить мозги себе и людям.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2010
Robinho, напиши назначение элементов, в каких цепях стоят, с какими ногами 3843 соединены..
Robinho
10/11/2010 15:09
стоят эти элементы во вторичных цепях в управление оптрона pc817.подскажите где найти схему бп.
Вован
10/11/2010 15:16
Странно... А первичка вся цела?
Что-то ты темнишь, парень...
С какого перепуга они выгорели во вторичке? Выгорели в пыль?
Robinho
10/11/2010 16:18
да выгорели;заменил zd4 настабилитрон 12в .резистор r27 100 ом. блок включился но не держит нагрузку.q4 транзистор незнаю какой стоял . где найти схему.
jam-007
12/12/2010 16:16
что с темой?
