Домашний кинотеатр Samsung HT KX30
ViktorSh
Сообщение #1 От 11/12/2010 07:42 цитата
Помогите пожалуйста! При включении питания на индикаторе появляются по очереди надписи HELLO, DVD/CD, LOADING, PROTECTION, после чего аппарат выключается. При нажатии кнопки OPEN дисковод не выезжает, дальше все происходит аналогично - аппарат выключается. Кроме того, если при этом аппарат подключен через кабель HDMI к телевизору, он еще и выключает звук у телевизора. Что делать?
GENAA
Сообщение #2 От 11/12/2010 09:59 цитата
[quote="ViktorSh" Что делать?[/quote]
Надо состав написать,напряжения померить улыбка
STING
STING
Сообщение #3 От 11/12/2010 10:43 цитата
Читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
4)Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
ViktorSh
Сообщение #4 От 11/12/2010 10:56 цитата
Спасибо, я думал, может, кто встречался с этим, скорей всего это что-то программное. Может, это решается каким-нибудь сбросом настроек? В описании я даже слова PROTECTION не нашел. На что он так реагирует?
STING
STING
Сообщение #5 От 11/12/2010 11:28 цитата
ViktorSh писал:
Все начинается с состава аппаратного и с проведенных вами работ !!!
Вам писали
GENAA писал:
Выписка из правил раздела
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
На данный момент я не вижу ваши действие !?
urbashun
Сообщение #6 От 11/12/2010 16:06 цитата
Любят у это модели гореть уселки вот и PROTECTION
ViktorSh
Сообщение #7 От 13/12/2010 16:26 цитата
urbashun писал:
Вот это похоже на диагноз бяка
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 17:31
STING писал:
ViktorSh писал:
Вам писали
GENAA писал:
Извините, но я пользователь и решаю дилемму - или как-то перезагрузить ПО и восстановить работоспособность данного агрегата, или переть агрегат в сервисную мастерскую в соседний город. Жду совета от добрых людей смех
urbashun
Сообщение #8 От 13/12/2010 16:43 цитата
От неси в сервак если там стоят усилители шим все равно сам не перепояешь.
ViktorSh
Сообщение #9 От 13/12/2010 19:51 цитата
браво!
STING
STING
Сообщение #10 От 14/12/2010 17:31 цитата
ViktorSh писал:
Тогда только нести аппарат в мастерскую !
ViktorSh писал:
Не в этот раз Нет
Off
