skolin
Материнка MSI MS-7173 в биосе не видно жесткого диска.Привод СД-ДВД отображается..При запуске писк.один раз.
Несколько раз ж.диск отображался но до загрузки дело не дошло пишет на зкране что то вроде медиадиск.По советам выпаивал транзистор возле микрухи биос с установкой перемычки на RN48.Результат-черный экран.Востановил все обратно-биос появился и все.Замерял напругу на транзисторе 3.3-1-001 вольт на выводах. винчестер был проверен на другом компьютере, исправный
Dark Angel
| skolin, что за винт цепляете? на другой матери пробовал его подключить? |
Slayer
1. диск IDE или SATA?
2. привод IDE или SATA?
3.| Dark Angel писал: | | skolin, что за винт цепляете? на другой матери пробовал его подключить? |
LESHIY
Леший форума
.По советам выпаивал транзистор возле микрухи биос с установкой перемычки на RN48.Результат-черный экран.Востановил все обратно-биос появился и все.Замерял напругу на транзисторе 3.3-1-001 вольт на выводах.Может не там ищу?
можете мне пояснить что это за совет , и для чего |
skolin
| Да совсем забыл.Винт работает на другом компе-новый.Даже ось загрузил.Диск SATA и на мат-ке SATA разъемы.Совет находил на каком то сайте.Ссылаются что эти мамки глючные и после такой переделки начинают видеть имменно хард-диск.Даже рисунок есть от руки я бы отправил но я не знаю как это сделать на этом сайте.Немного задержался - вызывали срочно по работе. |
ilfirin
| а другие винты мамка видит? интересный совет однако... отключить питание биосчипа, подключить, и начинает видеть винт? |
южный
Коммунист
| Да БИОС обновлять надо, и будет поддерживать новые винты. |
skolin
Свой родной перестал видеть.Другие тоже не видит.А купили новый по совету друга(комп не мой ) Обновлять инфу собрал но еще не решился нет еще опыта хотя ресиверы перешил не один десяток.Один из них крякнул поэтому еще боязно.
Да питание на биос очевидно подается через перемычку на RN48 после снятия транзистора.А эта деталь на плате отсутствует. |
NRG
Stalker-HardMaster
Что за производитель БИО-са?, и в связи с каким событием, винта для материнки вдруг не стало, еси он родный?
да и вообще в биосе есть пунктик режима работы SATA, так вот если там не правильно настоенно, а то и вовсе он отключен (SATA всмысле), то и ожидать чего-то смысла нема.... |
m.ix
Master Mixa
Не судьба это было и по подробнее! описать в первом своём посте!
Исправляем название темы согласно правилам ветки форума! |
skolin
| NRG, Стало с глюками загружаться а со временем ....конец.Биос 686 AMIBIOS UQ69 больше не знаю. |
NRG
Stalker-HardMaster
skolin, см.выше тебе замечание от m.ix, ...
и более подробно, когда начались проблемы что было предпринято.
Ну и самое простое, поменять шлейф не пробовал, а?
вот тебе пример запары, моей.... http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=126234 |
m.ix
Master Mixa
| skolin, следующий пост - и тема в корзине будет обсуждатся |
skolin
| m.ix, Как я понял спецов здесь нет.Комп уже работает.Можете все это отправить хоть на свалку я уже не увижу.Спасибо всем кто откликнулся! |
LESHIY
Леший форума
skolin
| LESHIY писал: | | m.ix, точно на свалку |
А зря. Это как раз по адресу ты отозвался со своими глупыми вопросами.Прошел месяц как действительно комп работает.Отвечаю что бы не быть голословным.Этот
рисунок мне очень помог.Узнал через поисковик что за
транзистор(который и вообще оказался регулятором L1087)
Поменял его на L1084 с донора мамки.Родной не нашел.
Пришлось его запаивать торцом а выводы соединил проводками.Строго по инструкции к этому рег-ру.Напряжение на выходе увеличилось с 1.0 до
1.25 вольта.Вся проблема!!! Все устройства в биосе появились мгновенно и ничего не настраивал-все по умолчанию.Вот так вот! |
LESHIY
Леший форума
