На SATA неставится Win-да, синяя смерть.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #1 От 19/04/2009 12:55 цитата
Фирменная мать-Intel(chip-945) только интегрированная видюха, Камень Пень 2.4Ггц, HDD-Hitachi 80Gb(Sata).
При установке Win-ды при "копировании файлов" выдаёт ошибки копирования(чтения) - хоть с CD, хоть c HDD.(но не driver.cab).
Ну а опосля Ребута, при самой установке(как правило при установке устройств) тормозит и синяя с косой.
При том что весь "хард"(мать, проц, RAM, HDD, DVD, БП-шник) проверенны-перепроверенны, и кроме мамы, всё менялось-непомогло.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 14:58
Да кстати, под CD - Win-дой всё работает четко, без проблемов.
shellarua
Сообщение #2 От 19/04/2009 13:40 цитата
во первых - "синяя с косой" всегда выдает код своей ошибки, значение которого можно посмотреть в нете.
во вторых - во время установки драйвер SATA ставили?
neo831
neo831
Сообщение #3 От 19/04/2009 16:59 цитата
MAXiM'U$, А какой винды - зритель догадается сам? 3.11? 98SE? Виста? ХР? Хард проверен - это как, задумчивым взглядом? Память - аналогично? На матери в БИОСе что с режимом работы SATA-контроллера? Где SMART харда? Чем тестировалась память? БП чем проверен - заменой на заведомо исправный? Подробности, подробности...
nokla3230
Сообщение #4 От 19/04/2009 17:01 цитата
пробуй другую оперативу
ua1aou
ua1aou
Сообщение #5 От 19/04/2009 17:37 цитата
Память оперативную хорошенько проверь, например memtest'ом, и проходов восемь-десять как минимум (если конечно ошибки раньше не вылезут улыбка).
А то, что проверялось-перепроверялось==чем проверялось? Просто "воткнули-работает", значит норм? При таких глюках, как у тебя, так не проверяют.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 19/04/2009 18:57 цитата
Вообщето есть стоп-лист, где описано что и чем у тебя.
Точнее тут мы ничего не видем что у тебя.
Так что от поста твоего мы будем гадать на бинарной гуще.
elgen
Сообщение #7 От 20/04/2009 05:02 цитата
Выше впрос, что за винда ставится, спрошу то же, и сборку бы . некоторые левые себя так и ведут. ошибки при копировании и синька потом. и еще конечно наверно сделано, но скажу. если так не ставит, то поотключать в биосе пока не нужное( сетевуху, порты, звук итп) , в общем все поотключать , пихнуть видяху pci если есть, встроенную отключить. не все интеловские карты со всеми виндовыми дровами работают, особенно на "хитрых" сборках. А точнее конечно код ошибки, присоединяюсь к воросу, что оно пишет? без этого можно и кофейную гущу посоветовать.....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 20/04/2009 06:33 цитата
MAXiM'U$ писал:
Эта одна из бед почему синий экран.
У кого следующее предложение голливудская улыбка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #9 От 20/04/2009 21:58 цитата
да ну нафиг
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 20:59
MAXiM'U$, другой дистрибутив не пробовал?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 От 20/04/2009 23:40 цитата
Аффтору судя по всему уже ниче не надо ) А так на битую память смахивает.. упс!
Dollar
Сообщение #11 От 21/04/2009 08:03 цитата
тоже хороший вариант....смахивает на отсутствие нормального драйвера SATA.....да и память проверить-в первую очередь.
elgen
Сообщение #12 От 21/04/2009 09:59 цитата
Да на все смахивает, от кривых (отсутствующих)дров, через худую винду(сборку) до железа не исключая бп.и самой матери. автора нет и остается только гадать.
Dark Angel
Сообщение #13 От 22/04/2009 09:23 цитата
берете образ винды (ISO), NLite. Интегреруете SATA драйвера. Винда установится нормально. Либо использовать сборки типа Reanimator, ZverDVD (CD). У самого стоит Зверь. Отлично ставится. Удачи
У самого мать P5K3 Deluxe.
neo831
neo831
Сообщение #14 От 22/04/2009 19:22 цитата
Во, из-за банального криворучника - столько домыслов. улыбка Аффтар давно забил на эту тему, зачем напрягаться? Даже на вопросы ответить не смог.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 22/04/2009 20:57 цитата
Скорее всего собака зарыта тут:
На Интеловских мамках начиная с 945 чипсета виндавозина ставится только с оригинальным BOOT, никакие мультизагрузочные, реаниматоры виндовозно бутявные и уж темболее
Dark Angel писал:
злость Здесь не прокатят. Берем обычную виндовозину с оригинальным BOOT (должна начаться установка сразу) и водружаем.
Dark Angel
Сообщение #16 От 22/04/2009 23:59 цитата
JohnK, а почему у меня тогда все ставится?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 23/04/2009 08:03 цитата
Dark Angel, Потому что мать не интенловская, наличие инттеловского набора микросхем не говорит что мать собрана на заводе интел смех там вся эта бойда прописана в БИОС, а на бумаге это выглядит как соглошение Интел и Мелкомягких об установке только лицензионной копии Виндовс, к другим операционкам не относится, технически решили так чтоб на установочном диске был только загрузчик винды.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 23/04/2009 13:45 цитата
JohnK, откуда такая инфа? где можно почитать?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 23/04/2009 14:24 цитата
gonzo, Попадалось пару раз в юзверь-мануале, там описываются поддерживаемые ОСи (кстати начиная с мамок на 945 чипсете, окрамя Виндовозин ничего не прописывается) и было примечание насчет установки только лицензионной винды с оригинальным загрузчиком с оговоркой на соглашение Интел с Майкрософт. Впринципе это подтверждается тем что тестирование на совместимость Интеловские мамки проходят в лаборатории Мелкомягких подмигивание и если порыться на сайте Интела там мона найти результаты этих тестов.
Dark Angel
Сообщение #20 От 23/04/2009 17:49 цитата
JohnK, на заборе тоже много чего написано. Реально то кто это проверял? Мелкомягким только бы свою форточку толкнуть. Я тоже могу написать что мое ПО работает только с этим оборудованием. Потому что мне выгодно это.
