CM-500F
Lehich-86
Сообщение #21 От 24/12/2010 22:41 цитата
там чето вроде не гасится обратный ход луча. схема есть. если можно подскажите что по ней за это отвечает. заранее благодарен!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 23:42
фото постараюсь завтра выложить.
  DAEWOO KR29F1.pdf  771.95 КБ  Скачано: 300 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #22 От 24/12/2010 22:47 цитата
Lehich-86, пожалуйста, давай сначала
читать!
, а потом писать.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #23 От 24/12/2010 22:54 цитата
Lehich-86 писал:
Lehich-86 писал:
А смысл?
Alicia
Alicia
Сообщение #24 От 24/12/2010 23:20 цитата
На форуме принято указывать модель телевизора, его возраст… Иначе получишь ответ, какой сделал KRAB
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #25 От 25/12/2010 00:57 цитата
Yuritsh писал:
Lehich-86 писал:
время на правила нет
Ни хрена себе заявки. бяка
как то я это пропустил. недовольство, огорчение Lehich-86, ищи деньги на мастера и не 31-го вечером, а сейчас!
Lehich-86
Сообщение #26 От 25/12/2010 19:10 цитата
DAEWOO KR29F1-MT, на экране видны горизонтальные полосы.
Состав:
шасси CM-500F
проц TDA12072PQ/N1D00
память 24С16
звук LA42152
кадровая TDA8358J
ВУ TDA6107AJF/N1
БП STR-W6756
ТДКС LTC-432(DSC28-5432)+транз ST2009DH1
Тюнер UV1316/A I-4
Сначала на экране были разноцветные пятна. поискал в интернете, выяснилось что в таких случаях неисправен Позистор. заменил позистор! пятна исчезли! теперь появились горизонтальные полосы.
подскажите что это может быть, за ранее благодарен!
БАРК
БАРК
Сообщение #27 От 25/12/2010 19:17 цитата
Lehich-86, что за полосы?.. Их 100 разновидностей, давай фото!
Lehich-86
Сообщение #28 От 25/12/2010 19:20 цитата
секунду! не получается фото загрузить! в каком формате надо?
БАРК
БАРК
Сообщение #29 От 25/12/2010 19:23 цитата
Lehich-86
Сообщение #30 От 25/12/2010 19:29 цитата
вот, загрузил.
мастер-ломастер
Сообщение #31 От 25/12/2010 19:33 цитата
Lehich-86, это по AV, а с аннтены как?
Lehich-86
Сообщение #32 От 25/12/2010 19:37 цитата
с антены не пробовал еще! там только помехи видны, сквозь них полос не видно! да и когда включаешь ТВ на экране сразу эти полосы!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #33 От 25/12/2010 19:37 цитата
Lehich-86, пылесосил наверно и скрин задел подмигивание
Lehich-86
Сообщение #34 От 25/12/2010 19:38 цитата
есть варианты что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 20:39
точно пылесосил! так что мог задеть?
мастер-ломастер
Сообщение #35 От 25/12/2010 19:41 цитата
Lehich-86, есть вариант покрутить ускоряющее, только запомни как оно стояло, что бы вернуть как было.
Lehich-86
Сообщение #36 От 25/12/2010 19:59 цитата
Как оно выглядит? Крутить при включеном ТВ?
БАРК
БАРК
Сообщение #37 От 25/12/2010 20:02 цитата
Lehich-86, такие вопросы начинают напрягать!..
мастер-ломастер
Сообщение #38 От 25/12/2010 20:02 цитата
Lehich-86, Если не знаешь что такое ТДКС, лучше не стоит, а то крутанешь не то недовольство, огорчение
Lehich-86
Сообщение #39 От 25/12/2010 20:06 цитата
Все! понял что это! затупил немного!
АВАС
Сообщение #40 От 25/12/2010 20:07 цитата
Ставлю на то, что дабьёт таки его Lehich-86, Поактивней помогайте. подшучивать, дразнить
999
