Panasonic TX-2150TS что то пищит и не включается!
Pancher
Сообщение #1 От 15/06/2009 19:43 цитата
Такая неприятная история недовольство, огорчение Выключили электричество на 2 часа, потом включили, и в телевизоре что то начало пищать противно, лампочка не горит недовольство, огорчение При выключении кнопки звук немного усиливается и затихает! Звук похож на пищание комара! Может это и не связано с выключением электричества я не знаю недовольство, огорчение Может при включении был скачек электричества недовольство, огорчение Что может быть такое?
Телевизор Panasonic TX-2150TS. Номер шасси не нашел!
БМК-Миха
Сообщение #2 От 15/06/2009 20:03 цитата
Pancher, единственный тебе совет,вызвать нормального мастера для ремонта телевизора.
Сообщение #3 От 15/06/2009 20:07 цитата
Pancher писал:
- ничего страшного, он просто СЛОМАЛСЯ! ... Тут не ЧТО-ГДЕ-КОГДА для Клиентов ... подшучивать, дразнить смех
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 15/06/2009 20:09 цитата
Pancher, такое случается именно в панасах с русским телетекстом.... смех
з.ы Халявы хочется или религия не позволяет мастера вызвать?
Vlad-1966
Сообщение #5 От 15/06/2009 20:43 цитата
Жаба душит бяка
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 15/06/2009 20:46 цитата
Pancher, Оформи тему по правилам вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html , а пищит, стабик пробило вот он и пищит , это типовой дефект , когда оформишь как надо скажу какой стабик улыбка улыбка улыбка
БМК-Миха
Сообщение #7 От 15/06/2009 20:49 цитата
мастер-ломастер, а если автора после советов током токнет,кто будет виноват? голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 15/06/2009 21:15 цитата
БМК-Миха, в правилах есть раздел , "азы для начинающего телемастера", вот там про технику безопасности всё расписано улыбка улыбка улыбка
Pancher
Сообщение #9 От 15/06/2009 21:16 цитата
БМК-Миха писал:
Прощу прощение что не по правилам оформил, исправил! Но номер шасси я не нашел сзади телевизора недовольство, огорчение
А стабик это стабилизатор? Его тяжело менять самому? Если не трудно можешь объяснить где он и как менять? С паяльником дружу улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 22:27
Почему удалено недовольство, огорчение Я же исправил.
1
124
2
