Саша Днепр
| Добрый день,стиральная машина Whirlpool AWT 2205, выпуска 2005года,при стирке белья,а именно при полоскании выбил автомат(ток).При следующем включении индикатор включения горит, но сама машина не работает,вообще ни каких звуков,такое впечитление что, что то закоротило,но почему же тогда лампочка -индикатор пуск работает?Ребята подскажите пожалуйста можна самому попробывать запустимть ее,или же всетаки прийдется вызывать мастера,что ето может быть?заранее благодарен!P/S.Фильтр в машинке и сеточку в шланге почистил,напряжение в сети нормальное.Спасибо. |
Мелиор
Мне нравятся такие вопросы:
"подскажите пожалуйста можна самому попробывать запустимть ее,или же всетаки прийдется вызывать мастера"
Ну откуда нам знать твой уровень технической подготовки? Есть мужики, которые лампочку поменять в люстре мастера вызывают
Саша Днепр, вызови лучше мастера |
Саша Днепр
| Ну я думаю если узнать причину,то тогда можна будет и самому решить лезть туда или нет,а вызвать мастера ето наверное самое простое,может быть конечно и правильное,но все же хочется самому разобраться!Я думаю ума много не нада ремень поменять,или какой нибудь тумблер проверить если конечно в етом причина. |
Dima700926
Среди мыслей о причине КЗ - только "ремень поменять или тумблер проверить". Однозначно - к мастеру. Пока аппарат не убил. |
Мелиор
| Саша Днепр писал: | | Я думаю ума много не нада ремень поменять,или какой нибудь тумблер проверить если конечно в етом причина. |
Ну так тогда меняй или проверяй, раз ума много не надо. Зачем спрашиваешь |
Саша Днепр
| Я сюда и написал что бы подсказали,знает причину кто то или нет,мастера я и сам догадываюсь что прийдется вызывать,а вообще хотел сам, с вашей подсказкой,попробывать устранить проблему,если конечно поломка не связана с електроникой! |
Мелиор
| Нас со школы приучили бороться с подсказками. А здесь общаються мастера, для которых ты клиент |
