Panasonic TX-2150TS что то пищит и не включается! | |||
| Pancher 15/06/2009 19:43 |
Такая неприятная история Выключили электричество на 2 часа, потом включили, и в телевизоре что то начало пищать противно, лампочка не горит При выключении кнопки звук немного усиливается и затихает! Звук похож на пищание комара! Может это и не связано с выключением электричества я не знаю Может при включении был скачек электричества Что может быть такое?
Телевизор Panasonic TX-2150TS. Номер шасси не нашел! |
| БМК-Миха 15/06/2009 20:03 |
Pancher, единственный тебе совет,вызвать нормального мастера для ремонта телевизора. |
| KRAB 15/06/2009 20:07 |
| Freddy 15/06/2009 20:09 |
Pancher, такое случается именно в панасах с русским телетекстом....
з.ы Халявы хочется или религия не позволяет мастера вызвать? |
| Vlad-1966 15/06/2009 20:43 |
Жаба душит ![]() |
| мастер-ломастер 15/06/2009 20:46 |
Pancher, Оформи тему по правилам вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html , а пищит, стабик пробило вот он и пищит , это типовой дефект , когда оформишь как надо скажу какой стабик ![]() |
| БМК-Миха 15/06/2009 20:49 |
мастер-ломастер, а если автора после советов током токнет,кто будет виноват? ![]() |
| мастер-ломастер 15/06/2009 21:15 |
БМК-Миха, в правилах есть раздел , "азы для начинающего телемастера", вот там про технику безопасности всё расписано ![]() |
| Pancher 15/06/2009 21:16 |
Прощу прощение что не по правилам оформил, исправил! Но номер шасси я не нашел сзади телевизора
А стабик это стабилизатор? Его тяжело менять самому? Если не трудно можешь объяснить где он и как менять? С паяльником дружу
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 22:27 Почему удалено Я же исправил. |
