Samsung CK-3382ZR пропадает сигнал канала
Grinder
Сообщение #1 От 27/12/2010 20:45 цитата
При включении телевизора ( кабельное тв) сигнал канала сразу начинает пропадать.
Помогает "точная настройка". Подгоняю до нормальной картинки и становится все хорошо, но стоит переключить канал то со следующим такая же проблема, и так все каналы. В чем может быть причина ? И как её исправить? В телевизорах почти ничего не понимаю, но с паяльником дружу..хммм...
Заранее спасибо за помощь. :
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 27/12/2010 20:50 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
Сообщение #3 От 27/12/2010 20:50 цитата
Grinder писал:
- это хорошо, но тебе - к Мастеру .... Вот увидишь, ГДЕ сейчас будет твоя тема ... подмигивание голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #4 От 27/12/2010 20:53 цитата
Grinder писал:
отдай мастеру и не мучайся! да и оформи согласно правил иначе модер проснется, его будить не стоит, а если честно то посмотри прошивку и проверь питания все
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 27/12/2010 21:44 цитата
Извините, но если бы этот вопрос задал начинающий мастер, можно было бы и подсказать.
Но когда такой вопрос задает хозяин телевизора, отправляем его к мастеру.
Каждый должен заниматься своим делом.
Если дадим ответ на то что есть в ПОИСКЕ, лишим заработка кого то из коллег.
Автору темы: То что вы дружите с паяльником не избавит Вас больших финансовых вложений в TV если вы там сами что либо наковыряете.
Тему удаляю.
mileshca
mileshca
Сообщение #6 От 28/12/2010 23:16 цитата
Yuritsh писал:
mileshca писал:
Ну ты жжошь смех
Yuritsh, а что делать? не могу же я ему сказать про 31в и АРУ или АПЧГ, достаточно проверить напругу на тюнере от питания тюнера и комутации до настройки и посмотреть держит ли напругу или она плывет, извини мож что упустил или не так обьяснил
