Неисправность сма ARDO TLN106EV
sovcetco2009
Сообщение #1 От 05/01/2011 12:56 цитата
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за неисправность, стиралка почти новая, в режиме стирки набирает воду, барабан немного покрутится, потом опять набирается вода. При полоскании также такая проблема, даже иногда кондиционер не выливаеся, а остается в отсеке. Спасибо.
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 05/01/2011 12:59 цитата
шланг, просто шланг. улыбка
sovcetco2009
Сообщение #3 От 05/01/2011 13:02 цитата
А что со шлангом могло случиться?
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 05/01/2011 13:04 цитата
простудился смех смех смех ... пока на полу лежал.
sovcetco2009
Сообщение #5 От 05/01/2011 13:05 цитата
А если серьезно?
dim777m
dim777m
Сообщение #6 От 05/01/2011 13:09 цитата
а если серьезно, это называется самослив.
шланг сливной или на полу лежит или идет подсос в канализацию.
в инструкции по эксплуатации написано как инсталлировать его правильно.
sovcetco2009
Сообщение #7 От 05/01/2011 13:12 цитата
Благодарю за консультацию, буду разбираться, вся эта сливная конструкция идет под душевой кабиной, придется немного подвигать мебель... Еще кстати с душевой кабины плохой слив, возможно что забилась канализация?
Спасибо
dim777m
dim777m
Сообщение #8 От 05/01/2011 13:44 цитата
sovcetco2009 писал:
Вам на ромашке погадать или как ?
les
