Beretta Ciao N - при включении уходит в ошибку.
wert-2
Сообщение #1 От 01/05/2011 22:34 цитата
после двух лет эксплуатации. При включении любого режима пару раз моргнет зеленым затем сразу непрерывный красный, насос не включается, поджига не происходит соответственно.Датчики проверены : дымовых газов - замкнут, предельный термостат замкнут гидравлический прессостат - замкнут?, реле протока разомкнуто, датчики NTC отопления и ГВС одинаково показывают примерно 19 ком точно не скажу . Плата управления у меня на первый взгляд визуально поврежденных элементов не видно.плата красная надпись C-113
94V-0
2307
наклейка на трансформаторе есть
TV1,5s,TS7,5s REV0MODO,1
Idea srl 40001800 2008-15 A1194
реле RL 3 и RV2 отсутствуют.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 02/05/2011 22:32 цитата
wert-2, Это очень "интересная плата". Надеюсь питание проверили и оно в норме?
второй шаг это проверка всех сигналов от датчиков до процессора.
ЗЫ. опыта в ремонте именно этих плат у меня нет.
По этому советую так как бы я сделал.
wert-2
Сообщение #3 От 03/05/2011 19:41 цитата
вообщем все заработало само сабой так что тему закрываю
Сообщение #4 От 03/05/2011 20:19 цитата
wert-2, не вижу отметки "РЕШЕНО"..?
Trosha
Сообщение #5 От 04/05/2011 18:46 цитата
Круто если само собой заработало.. Может плату в церковь носил???? Чудес не бывает. Бывают чудаки....
Lavrishin
Сообщение #6 От 04/05/2011 18:48 цитата
wert-2 писал:
....тему закрываю
Правильно поступаешь..... Тем более, что котел-то не твой........
wert-2
Сообщение #7 От 05/05/2011 18:19 цитата
Trosha писал:
я пишу как было, чудес не бывают но бывают чудные платы и чудные разработчики.
oleg_uz
Сообщение #8 От 06/05/2011 20:48 цитата
Просто так ничего не происходит, и само не ремонтируется....
Жди новых вызовов.
111
777
mmm
Off
