СМА AEG Oko-Lavamat 86720 Ошибка C9 РЕШЕНО
basso
Сообщение #1 От 11/01/2011 21:00 цитата
при включении выдаёт С9 код ошибки
помогите расшифровать
спасибо!!!
Сообщение #2 От 11/01/2011 21:18 цитата
basso,но причем здесь Merloni?
C9
Antriebsmotorfehler
Wenn der Motor angesteuert wird und die Elektronik
bekommt kein Signal vom Tacho am Motor so erscheind
diese Fehlermeldung
1) Motorkohlen abgenutzt.
2) Unterbrechung der Motorwicklung.
3) Tachospule oder Magnetkern defekt.
basso
Сообщение #3 От 11/01/2011 21:27 цитата
я прошу прощения -направьте пожалуйста(только не н....)в нужное направление
вот нашёл в не-те
http://www.serviceforce.co.uk/pdfs/U01377.pdf
только там описаны только
С1 С2 Сd
на английском
С9 нету
так чтоб не наглеть
можно вольный перевод
"Antriebsmotorfehler
diese Fehlermeldung
3) Tachospule oder Magnetkern defekt."
спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 22:31
это близко????
Двигатель ошибке
Когда двигатель находится под контролем и электроники
получает сигнал от тахометра на моторных так erscheind
это сообщение об ошибке
1) Мотор щетки изношены.
2) отказ обмотки двигателя.
3) Неисправные катушки спидометра и магнитный сердечник.
что то с двигателем
спасибо!!!!
Никалаш
Никалаш
Сообщение #4 От 11/01/2011 22:46 цитата
basso, Ти правий
Двигатель в ошибке
что то с двигателем
переглянь ел.двигун, напиши причину і тоді рішимо.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #5 От 12/01/2011 02:02 цитата
равнодушие
basso
Сообщение #6 От 12/01/2011 08:06 цитата
добро !!! сегодня же проверю Спасибо!!!!!
Marko2007
Marko2007
Сообщение #7 От 14/01/2011 02:05 цитата
Как провести сброс ошибки знаешь?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 14/01/2011 14:19 цитата
Marko2007 писал:
Давай на весь интернет расскажи, а лучше с картинками.....
basso
Сообщение #9 От 14/01/2011 18:55 цитата
regiss писал:
Marko2007 писал:
был бы Вам очень благодарен за подсказку!!!
basso
Сообщение #10 От 15/01/2011 19:50 цитата
улыбка
стопыч
стопыч
Сообщение #11 От 15/01/2011 21:26 цитата
basso писал:
не могу сам написать в шапке РЕШЕНО
В первом своём сообщении жмешь "изменить", и дописываешь: "решено".
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 15/01/2011 21:30 цитата
basso, ну и чего ты добился в открытую выкладывая инфу, которую мастера и так знают, а клиентам знать не положенно ? А ???
Идиот ....
basso
Сообщение #13 От 15/01/2011 22:06 цитата
regiss писал:
Идиот ....
Вас так же благодарю за участие в решении!!!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 17/01/2011 07:30 цитата
модераторы думаю сделают своё дело улыбка
Jon Braun
Сообщение #15 От 17/01/2011 11:01 цитата
Да уж, ещё предохранители надо засекретить. А то мастера без работы останутся.
cybe
cybe
Сообщение #16 От 17/01/2011 11:07 цитата
grifat, сделано. Вот и первая недовольная ласточка
basso
Сообщение #17 От 18/01/2011 00:37 цитата
Значит так надо!!!!!!
999
