Dim_CA
| Т.е. динамик работает, но собеседника слышно плохо. В громком режиме орет достаточно. Как достичь нормальной громкости? |
| в менюшке громкость добавить |
Dim_CA
| >*<<*<* - вход в служебное меню |
Dim_CA
Dim_CA
| Фокус не удался, поскольку это видимо только тест. Громкость прибавляется, но не сохраняется, перепробовал все кнопки. |
voffka
| Dim_CA писал: | | Фокус не удался, поскольку это видимо только тест. Громкость прибавляется, но не сохраняется, перепробовал все кнопки. |
и не удастся.
.. набери оператора и в режиме разговора добавь громкость.
все. бабка пошептала.... |
Dim_CA
| В режиме разговора в сервис не входит. |
voffka
| Dim_CA, головой об стол стукнись если не доходит !!! |
Dim_CA
стучусь, все равно не доходит
тупой наверное |
rommy
Dim_CA,
| voffka писал: | | набери оператора и В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА добавь громкость |
Где тут пишет про сервис???Если ничего не получится-несём в мастерскую.
И таких телефонов "Sony" k310i я не знаю. |
hy2rogen
