Bosсh WFO 2442 OE Как снять плату электроники ?
Влад_123
Сообщение #1 От 10/07/2010 22:26 цитата
СМА BOSСH WFO 2442 OE maxx4 , плата EPW59150 02
При повороте ручки выбора режима стирки индикатор мигнет один раз и тишина. Следующее мигание можно увидеть через 20 - 40 сек после выключения.Не могу снять плату для осмотра - шесть прищепок по периметру придавил, но что-то посредине платы крепко держит, Подскажите, плз, как вытащить плату.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 10/07/2010 22:30 цитата
Влад_123, осмотр ничего не даст. Оставь в покое плату. Доверь ее профессионалу.
И измени заголовок - Bosh нет такого брэнда
Влад_123
Сообщение #3 От 10/07/2010 23:20 цитата
Вы имеете в виду BOSH или BOSCH? Хорошо, исправлюсь. Пока СМА работала не сильно волновало как ее зовут. Но у меня вопрос был не по электронике, а по креплению платы ( не хочется рисковать сломать какую-нибудь пластмасску ).Надеюсь не откажетесь от короткого совета, как лучше снять.
юра1978
Сообщение #4 От 10/07/2010 23:23 цитата
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 10/07/2010 23:38 цитата
Влад_123, не испытывай судьбу, прислушайся к совету
Мелиор писал:
а если все-таки решишь сам ремонтировать дальше - сразу можешь откладывать деньги на 2-х кратную стоимость ремонта этой машины, или на покупку новой недовольство, огорчение
Влад_123
Сообщение #6 От 10/07/2010 23:53 цитата
откладывать деньги на 2-х кратную стоимость ремонта этой машины, или на покупку новой .
Возможно и так, но
"Все знали, что из воды выходить нельзя, а один вышел ...., и пошло, и пошло..."
Ладно, спасибо на добром совете.
NemomeN
Сообщение #7 От 26/01/2011 17:32 цитата
там есть ещё три зажима(держат плату внутри корпуса панели)!!!!
1`
