Sony KV 2521D шасси AE-1 проблемы с блоком питания
На страницу Пред.  1, 2
RomanRB
RomanRB
Сообщение #21 От 23/01/2011 14:25 цитата
Не тема а сплошной флуд!!! В мусорку!!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 23/01/2011 17:43 цитата
RomanRB, Чего то ты опоздал, она с утра тут лежит. голливудская улыбка
stah007
Сообщение #23 От 24/01/2011 23:19 цитата
Спасибо за человеческие советы!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 24/01/2011 23:35 цитата
На любой правильно поставленый "человеческий вопрос", всегда будет правильный "человеческий ответ"!
stah007
Сообщение #25 От 25/01/2011 13:28 цитата
Посоветуйте хоть,что с петлей размагнитки,почему сильный постоянный гул при включении,где рыть,что менять? Как проверить саму петлю на пригодность?
И где купить THP 601 ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #26 От 25/01/2011 13:34 цитата
stah007, я ведь уже ответил в разжеваном виде. Вродь уже понятнее некуда, осталось только приехать и сделать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #27 От 25/01/2011 19:37 цитата
киев, Если бы он еще знал что такое "позистор", и как оно выглядит, а уж тем более где его искать. голливудская улыбка
stah007
Сообщение #28 От 25/01/2011 21:02 цитата
Менял я этот позистр,правда под рукой был от отечественного,но тоже на три ножки,и никаких изменений,гул как был так и остался!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #29 От 25/01/2011 21:20 цитата
Блин, баллада о позисторе! Интересно, на сколько еще страниц? stah007, я же сказал КАК менять на советский!
stah007
Сообщение #30 От 25/01/2011 21:53 цитата
петля будет срабатывать?И где именно ее поставить паралельно,можно указать на схеме? Я просто такого никогда не делал.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #31 От 25/01/2011 21:59 цитата
киев писал:
поставь двуногий последовательно с петлёй.
А читать?
stah007
Сообщение #32 От 26/01/2011 22:39 цитата
Привет! Опишу проблему!Как тут писалось неисправность детская,но это не так,хотя бы для меня и не для мастера из телеателье рядом в доме !Все выше описаные советы результатов не дали потому,что это хитроумная SONY.
После этих всех мучений даже ему стало интересно,пошли в мастерскую сняли с рабочей SONY петлю,и позистр,поставили мне и тот же результат,гул при включении хоть уши затыкай! При включении без петли проверяли напругу на разъемах петли 220 в момент включения и потом потихоньку падает,смотреть без петли невозможно все в пятнах,ручная размагнитка никаких успехов не дала!
Вот такие дала!
brt137
Сообщение #33 От 26/01/2011 23:15 цитата
stah007 писал:
И какие выводы сделал
stah007 писал:
? улыбка
Кстати, что за "ручная размагнитка" ? Если внешняя петля размагничивания результатов не даёт при отключенной внутренней - то выводы очевидны.
stah007
Сообщение #34 От 26/01/2011 23:30 цитата
Мастера рядом нет,но когда он пытался размагнитить внешней петлей(при отключенной внутренней),то в момент разм.(где были пятна)и сразу все было хорошо ,а потом когда петлю отключаеш опять появлялись пятна по бокам где находятся динамики(телик ушатый) и что это значит(то выводы очевидны)это сказать легче всего, до этой поломки в блоке питания все было отлично,но всеже какие мнения по родной петле которая установлена,по схеме там и накрываться то по идеи нечего!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 22:55
Вот картинка! Пятна могут менять цвет,на другом канале они зеленые!
brt137
Сообщение #35 От 27/01/2011 00:27 цитата
stah007 писал:
А ты уверен, что это был мастер?.. Петлю надо отключать не в процессе размагничивания, а ПОСЛЕ него. Петлю нужно медленно убрать от экрана, и когда она перестанет влиять на картинку, тогда и выключать. Иначе не размагнитишь, а намагнитишь кинескоп. И как это согласуется с твоим описанием процесса размагничивания мастером?
stah007 писал:
Выводы в том, что цепи размагничивания кинескопа сейчас уже совсем ни при чём, и о них можно забыть пока что, чего ты с ними носишься? Если внешняя петля не помогает, то и внутренняя не поможет тем более.
Мне было интересно, какие выводы сделал мастер, и что он сказал? Потому что твой пересказ равносилен испорченному телефону.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 23:31
stah007 писал:
А если постучать по экрану слегка - пятна не играют, звона нет внутри?
Когда внешней петлёй размагничивали - был похожий шум?
stah007
Сообщение #36 От 27/01/2011 01:04 цитата
A кто же как не мастер я его наглядно знаю,он год назад чинил блок питания на этой SONьке,я телик тогда в ателье транспортировал. Мастер все так и делал,крутил и оходил,а потом поворпчивал и оключал,а с внутреней петлей разве непонятно,что она отключена?я же писал,что при ее подсоединении сильный гул и вибрация такое впечетление,что ее не отключает,вот у меня главный вопрос с петлей!,что могло произойти,что она так гудит,
ведь все меняли с рабочего телика?
При стуке по экрану никаких изменений,шума никакого нет
БАРК
БАРК
Сообщение #37 От 27/01/2011 01:10 цитата
Хорош упражняться в мусорке...
les
mmm
