Странно моргает светодиод
Inversiya
Сообщение #1 От 30/01/2011 15:39 цитата
Монитор Samsung 940n. При включении в сеть странно моргает светодиодом. Сначала один длинный (как в дежурном режиме) потом очень короткий, затем опять длинный. И так до бесконечности. На кнопку включения не реагирует. Напряжения в норме. Есть подозрения на прошивку, но прошивку что то найти не могу. В чём может быть дело?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #2 От 30/01/2011 18:15 цитата
у ней самой и будет смех
Inversiya
Сообщение #3 От 30/01/2011 19:26 цитата
А не подскажите где прошивку можно скачать? а то что не нашёл.
