неиспраности системы управления
gfelicyn
Сообщение #1 От 04/02/2011 09:01 цитата
TV-SANYO CEM2140CшассА3-С21.Состав :телевизора блк питания D 1710,Микролконтролер M34300N4628SP,вииопроцесорLA7681,строчный транзисторD 1651,ТДКС FDO199,кадровая LA7837,звукAN5263,декодер SEKAM AN5635N,переключательLA7910,ТЮНЕР TDO-124EB.неисправность некоторые кнопки управления телевизором не работают;:DISPLAY,TV/VIDIO,MEMORI,SELEKT/яркость контрастность,насыщеность,/остальные работает.Это произошло так:На телевизоре не-было тюнера ,я поставил другой-TEKE4-134A,телевизорзаработал,все работало кроме звука ,звук то появлялся то исчезал,при касании платы.Я нашелне пропай был на видиоусилители,но после перестали рабатать ,выше перечисленные кнопки,Проверил все кнопки на целостность,а также прозвонил шины от кнопок до микрокотролера дефектов нет,проверил напряжения на микроконтролере все в пределах норы,питание 4,8вольт,только на 39 ножке в место 4,5 -2,6.когда когда нажимаеш не рабочии кнопки то и не высвечивается служебная информация .Напруги блока питания,130 в,15в и 24 в в норме,помогитепочинить телевизорзаранее Вам блогодарен!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 04/02/2011 09:05 цитата
gfelicyn,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 10:09
gfelicyn, проще говоря, напряжения в цифрах, заголовок темы, схемы у тебя то хоть есть?
gfelicyn
Сообщение #3 От 04/02/2011 11:44 цитата
схемы нет итюнер не указал потому-что его не было,а также шассне знаю марка телевизора SANYO CEM2140C шасси А3-С21С я взял карту напряжений /нашел/для даннго микроконтролера и пролверил согласно карте и проверил напряжения выходящии с блока питания.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 12:48
прошу меня извенит!администрации данного сайта ,следующий раз буду более внимателен.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 04/02/2011 11:53 цитата
http://archive.espec.ws/section329/file17793.html и/или http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3759/Sanyo_CEM2140.html - примерь.
gfelicyn
Сообщение #5 От 04/02/2011 13:15 цитата
неужели некто не подскажет где зарыто собака!!!
VOLOCHA
Сообщение #6 От 04/02/2011 13:54 цитата
gfelicyn,
Приехать за Вас пропаять либо снять сопли? смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 04/02/2011 14:03 цитата
gfelicyn, тебе отсюда показать, где соплю при пайке повесил?
Быстро исправляй тему -
C1-65A писал:
, нормально название деталей. Для этого в первом сообщении жмешь кнопочку "изменить".
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 04/02/2011 14:10 цитата
gfelicyn писал:
Как хорошо уметь читать..
Не надо к маме приставать,
НЕ НАДО БАБУШКУ ТРЯСТИ:
"ПРОЧТИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИ"
Не надо умолять сестрицу:
"Ну почитай еще страницу",
Не надо звать, не надо ждать,
А можно взять и почитать.
Неужели не понятно, что правила написаны для облегчения диагностики, а гаданием тут не занимаются!
ЗЫ. Эх удалю ....
gfelicyn
Сообщение #9 От 04/02/2011 15:07 цитата
C1-65A писал:
gfelicyn писал:
ЗЫ. Эх удалю ....
я исправил тему но у меня не написалось столбцом-как все .пишут
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 16:57
я упустил кое,что ,заранее настроеные четыре канала работают стабильно,настройка не збивается даже когда выключаеш телевизор.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 04/02/2011 18:42 цитата
Тема удалена за нарушение правил раздела.
gfelicyn
Сообщение #11 От 04/02/2011 19:01 цитата
и что-же я не так зделал просто видно не по зубам орешек!
makeym
makeym
Сообщение #12 От 04/02/2011 19:07 цитата
gfelicyn писал:
ПРАВИЛА НЕ ЧИТАЛ!!!
действительно не по зубам - ТЕБЕ орех! голливудская улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 04/02/2011 19:11 цитата
gfelicyn писал:
умора
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 04/02/2011 19:43 цитата
gfelicyn, Читай здесь -- ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ пока не поймешь, а как поймешь и исправишь, возможно тема вернется в раздел. голливудская улыбка
xxx
