Viewsonic 703B после грозы
runnerv
Сообщение #1 От 06/08/2011 20:46 цитата
Доброго времени суток. Мониторы только недавно начал смотреть, пересел с GSM трубок, по-этому просьба сразу не пинать. Пришел сабж якобы после молнии,полный труп, нет индикации даже на кнопке (вкл). Литы все родные, по емкостям норма, пред и диодный мост целые, напряжение первички норма, транзистор на радиаторе исправен (но напряжение на эммитре и базе 1.5 в. , на коллекторе - 1.5. в) , на драйвере шима ( sg6841) на всех контактах , что-то вроде 1.5. тех же вольт. Естественно что выходные напряж на мат. плату все по нулям. Может у кого практика побольше, где копать и в каком направлении.? Заранее спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 06/08/2011 22:10 цитата
runnerv писал:
Это раз!
runnerv писал:
Это два!
А в третьих,я полностью уверен,что ты в электронике - ноль!
Какие GSM трубки,какое - пересел?
Давай монитор в охапку и к мастеру или в СЦ.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 06/08/2011 22:14 цитата
/Мониторы только недавно начал смотреть, пересел с GSM трубок, по-этому просьба сразу не пинать/
Это не избавляет от обязанности не оформлять тему по правилам! http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 22:18
/ранзистор на радиаторе исправен (но напряжение на эммитре и базе 1.5 в. , на коллекторе - 1.5. в)/
Какой транзистор то? тот что в БП? Так там полевик обычно стоит! смех
serega-64 писал /я полностью уверен,что ты в электронике - ноль!/
По всей видимости так и есть... бяка
runnerv
Сообщение #4 От 06/08/2011 23:14 цитата
А кто сказал, что в GSM надо быть крутым электроником.Я вроде себя к таковым не причислял. Знай базовую схемотехнику, паяй модули целиком, и бутерброды+море боксов для анлока и флешинга. Делов-то. Я то глежу походу все с пеленок электрониками сразу стали. Да ноль, да учусь. Я не претендую ни на что. Нет желания помочь и подсказать, ну и лесом тогда энтот монитор.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 06/08/2011 23:21 цитата
runnerv писал:
Ну и мы не в претензии.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 06/08/2011 23:26 цитата
замените ШИМ и тот транз "на радиаторе", все кондеры. Прозвоните диоды и сверьте со схемой номиналы резюков
runnerv
Сообщение #7 От 06/08/2011 23:55 цитата
Какое напряжение считается нормой на полевике ? Диоды естессно предварительно выпаять ?
runnerv
Сообщение #8 От 07/08/2011 04:41 цитата
Нашел схему, вопросы отпали сами по себе. Диодный мост сдох (выпаял и перепроверил). Заменил. Уже как час на прогоне. Ни шим, ни "транзистор на радиаторе", ни литы менять не пришлось. Тему в топку. Всем удачи.
Stajor
Сообщение #9 От 07/08/2011 09:10 цитата
Ещё один Колумб открыл "свою" Америку.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 От 07/08/2011 11:19 цитата
Ети! первым делом надо было мост проверять)) Ни чего не проверил, а уже тему создал
