710 n не оптимальный режим
Intelekt
Сообщение #1 От 07/04/2011 16:41 цитата
Суть такова, монитор в досе и при разрешении 640х480 работает выше уже нет мигает лампочкой зеленым цветом. Причем до этого болталась табличка типа установите 1280х1024, сейчас ее нет, при нажатии на кнопку меню, появляется надпись - тест пройден. Все напряжения в норме.
Сменил проц ситуация таже. Хотел прошить 24с08, но не думаю что дело в ней, да и не на чем шить.
В чем может быть дело, подскажите плиз спецы по самсунгам.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 07/04/2011 21:23 цитата
По этому вопросу куча тем на этом форуме...Что в составе то? TSUM16? Грей его при 400 градусов минуты 2-3 и будет тебе щастье...
Intelekt
Сообщение #3 От 07/04/2011 22:52 цитата
Уже пошол на принцип и старый проц прогрел при 450 гр 5 минут, не помогло. эфекты все теже
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 22:55
И сопротивление ставил, и схему скачал, изучаю схему теперь проверяю напряжения все тщательно.
igor0302
igor0302
Сообщение #4 От 07/04/2011 23:18 цитата
Кр. Вован писал:
и где написано что TSUM16 жарить надо недовольство, огорчение
жарятся NOVATEK NT68F63
Intelekt состав напишите, материнки у 710 разные бывают
Wassaby
Сообщение #5 От 08/04/2011 00:28 цитата
Без перешивки 24с08 ето гадание на кофейной гуще
МММ90
Сообщение #6 От 08/04/2011 08:06 цитата
igor0302 писал:
Кр. Вован писал:
Написал же умный человек что жарить нужно. Если стоит Weltrend то его не надо жарить, да и с ним таких проблем не встречалось.
TE
Сообщение #7 От 08/04/2011 09:01 цитата
Надоедает постоянно долбить одно и тоже о соблюдении правил. Где модель монитора?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 08/04/2011 09:31 цитата
/и где написано что TSUM16 жарить надо недовольство, огорчение
извиняюсь...поторопился...Всё верно - нужно жарить NT68F63 улыбка
Intelekt
Сообщение #9 От 08/04/2011 10:25 цитата
Про модель извените может поторопился, исправляюсь.
Модель 710 n a
Проц NOVATEK NT68F63
Скалер se7889-lf
Память 24с08, (правда вместо нее стоит A81sc)
Напряжения 12, 5, 3,3 приходят.
Старый проц совсем зажарил он запустился в 640х480 и помер окончательно.
Вопрос Spi tt 24c08 прошьет? Или он только 25 и 26 серию понимает, и чем можно прошить 24с08 собраным на коленке.
TE
Сообщение #10 От 08/04/2011 10:38 цитата
Еще раз просить соблюдать правила не буду, тема в корзинке.
Intelekt
Сообщение #11 От 08/04/2011 10:53 цитата
TE, Да пошол ты, я в тебе и не сомневался, что я тебе не указал модель есть внутренне мать расписал, что еще нужно то.
Сообщение #12 От 08/04/2011 11:46 цитата
Intelekt писал:
что еще нужно то
- уже ничего - ВЕНИК готовь! голливудская улыбка
Intelekt
Сообщение #13 От 08/04/2011 12:08 цитата
Уже сам нашол причину, разобрал другой моник подкинул эту матрицу и все встало на свои места.
Матрица так загоняла, тоесть она работает в 640 на 480 более никак
TE
Сообщение #14 От 08/04/2011 13:29 цитата
Intelekt, в правилах в качестве примера указал как раз твой Samsung 710N, ты бы потрудился прочесть, герой выискался.
