710 n не оптимальный режим | |||||
| Intelekt 07/04/2011 16:41 |
Суть такова, монитор в досе и при разрешении 640х480 работает выше уже нет мигает лампочкой зеленым цветом. Причем до этого болталась табличка типа установите 1280х1024, сейчас ее нет, при нажатии на кнопку меню, появляется надпись - тест пройден. Все напряжения в норме.
Сменил проц ситуация таже. Хотел прошить 24с08, но не думаю что дело в ней, да и не на чем шить. В чем может быть дело, подскажите плиз спецы по самсунгам. |
| Кр. Вован 07/04/2011 21:23 |
По этому вопросу куча тем на этом форуме...Что в составе то? TSUM16? Грей его при 400 градусов минуты 2-3 и будет тебе щастье... |
| Intelekt 07/04/2011 22:52 |
Уже пошол на принцип и старый проц прогрел при 450 гр 5 минут, не помогло. эфекты все теже
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 22:55 И сопротивление ставил, и схему скачал, изучаю схему теперь проверяю напряжения все тщательно. |
| igor0302 07/04/2011 23:18 |
и где написано что TSUM16 жарить надо
жарятся NOVATEK NT68F63 Intelekt состав напишите, материнки у 710 разные бывают |
| Wassaby 08/04/2011 00:28 |
Без перешивки 24с08 ето гадание на кофейной гуще |
| МММ90 08/04/2011 08:06 |
Написал же умный человек что жарить нужно. Если стоит Weltrend то его не надо жарить, да и с ним таких проблем не встречалось. |
| TE 08/04/2011 09:01 |
Надоедает постоянно долбить одно и тоже о соблюдении правил. Где модель монитора? |
| Кр. Вован 08/04/2011 09:31 |
/и где написано что TSUM16 жарить надо недовольство, огорчение
жарятся NOVATEK NT68F63 извиняюсь...поторопился...Всё верно - нужно жарить NT68F63 ![]() |
| Intelekt 08/04/2011 10:25 |
Про модель извените может поторопился, исправляюсь.
Модель 710 n a Проц NOVATEK NT68F63 Скалер se7889-lf Память 24с08, (правда вместо нее стоит A81sc) Напряжения 12, 5, 3,3 приходят. Старый проц совсем зажарил он запустился в 640х480 и помер окончательно. Вопрос Spi tt 24c08 прошьет? Или он только 25 и 26 серию понимает, и чем можно прошить 24с08 собраным на коленке. |
| TE 08/04/2011 10:38 |
Еще раз просить соблюдать правила не буду, тема в корзинке. |
| Intelekt 08/04/2011 10:53 |
TE, Да пошол ты, я в тебе и не сомневался, что я тебе не указал модель есть внутренне мать расписал, что еще нужно то. |
| KRAB 08/04/2011 11:46 |
| Intelekt 08/04/2011 12:08 |
Уже сам нашол причину, разобрал другой моник подкинул эту матрицу и все встало на свои места.
Матрица так загоняла, тоесть она работает в 640 на 480 более никак |
| TE 08/04/2011 13:29 |
Intelekt, в правилах в качестве примера указал как раз твой Samsung 710N, ты бы потрудился прочесть, герой выискался. |
