Viewsonic 703B после грозы | |||||
| runnerv 06/08/2011 20:46 |
Доброго времени суток. Мониторы только недавно начал смотреть, пересел с GSM трубок, по-этому просьба сразу не пинать. Пришел сабж якобы после молнии,полный труп, нет индикации даже на кнопке (вкл). Литы все родные, по емкостям норма, пред и диодный мост целые, напряжение первички норма, транзистор на радиаторе исправен (но напряжение на эммитре и базе 1.5 в. , на коллекторе - 1.5. в) , на драйвере шима ( sg6841) на всех контактах , что-то вроде 1.5. тех же вольт. Естественно что выходные напряж на мат. плату все по нулям. Может у кого практика побольше, где копать и в каком направлении.? Заранее спасибо. |
| serega-64 06/08/2011 22:10 |
Это два! А в третьих,я полностью уверен,что ты в электронике - ноль! Какие GSM трубки,какое - пересел? Давай монитор в охапку и к мастеру или в СЦ. |
| Кр. Вован 06/08/2011 22:14 |
/Мониторы только недавно начал смотреть, пересел с GSM трубок, по-этому просьба сразу не пинать/
Это не избавляет от обязанности не оформлять тему по правилам! http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 22:18 /ранзистор на радиаторе исправен (но напряжение на эммитре и базе 1.5 в. , на коллекторе - 1.5. в)/ Какой транзистор то? тот что в БП? Так там полевик обычно стоит!
serega-64 писал /я полностью уверен,что ты в электронике - ноль!/ По всей видимости так и есть... ![]() |
| runnerv 06/08/2011 23:14 |
А кто сказал, что в GSM надо быть крутым электроником.Я вроде себя к таковым не причислял. Знай базовую схемотехнику, паяй модули целиком, и бутерброды+море боксов для анлока и флешинга. Делов-то. Я то глежу походу все с пеленок электрониками сразу стали. Да ноль, да учусь. Я не претендую ни на что. Нет желания помочь и подсказать, ну и лесом тогда энтот монитор. |
| serega-64 06/08/2011 23:21 |
Ну и мы не в претензии. |
| TRIPLEX 06/08/2011 23:26 |
замените ШИМ и тот транз "на радиаторе", все кондеры. Прозвоните диоды и сверьте со схемой номиналы резюков |
| runnerv 06/08/2011 23:55 |
Какое напряжение считается нормой на полевике ? Диоды естессно предварительно выпаять ? |
| runnerv 07/08/2011 04:41 |
Нашел схему, вопросы отпали сами по себе. Диодный мост сдох (выпаял и перепроверил). Заменил. Уже как час на прогоне. Ни шим, ни "транзистор на радиаторе", ни литы менять не пришлось. Тему в топку. Всем удачи. |
| Stajor 07/08/2011 09:10 |
Ещё один Колумб открыл "свою" Америку. |
| TRIPLEX 07/08/2011 11:19 |
Ети! первым делом надо было мост проверять)) Ни чего не проверил, а уже тему создал |
