холодильник Бирюса 10
consul
Сообщение #1 От 21/02/2011 23:51 цитата
Прошу высказаться. Я не мастер по ремонту холодильников,но вышел из строя добрый мною холодильник. Купил новый, но этот хотелось отвезти в деревню. Проблема такая....при пуске срабатывает.....секунд 5 крутит и потом вырубается. Вопрос? Это пусковое реле, или компрессор. И стоит ли его ремонтировать? в общем я знаком с устройством и работой холодильников. Пусковая обмотка и рабочая. Как проверить реле и компрессор.
Сообщение #2 От 22/02/2011 00:18 цитата
consul, в заголовке темы кратко укажи проблему.
consul
Сообщение #3 От 22/02/2011 01:32 цитата
Модератор! Я не понял. Заголовок такой, что при включении холодильника, 5-6 секунд холодильник пытается включиться, даже включается, а потом ВСЁ.
junior1
junior1
Сообщение #4 От 22/02/2011 10:02 цитата
Нахал
Сообщение #5 От 22/02/2011 12:47 цитата
consul писал:
- напомнило ответ дауноблондинки: Как работает трансформатор: - У-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
Так и ты, проХфи ... Книжку открой и прочти! Там ВСЕ расписано ...
consul
Сообщение #6 От 23/02/2011 00:52 цитата
У меня книжки нет, поэтому и прошу подсказать. При включении или при попытке включиться, работает 5-6 секунд, а потом через некоторое время опять тоже самое. То есть в рабочий режим не входит.
Сообщение #7 От 24/02/2011 07:56 цитата
consul писал:
У меня книжки нет
- иди в Гугль - и ищи - она там есть и не одна - я лично скачивал и читал! подшучивать, дразнить смех
mmm
xxx
