CTV-655 / CTV-656 / CTV-659 (ШЦТ-659М)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17 ... 18, 19, 20  След.
MASTER+
Сообщение #301 от 06/02/2011 23:05 цитата
Beep писал:
рез.R812,R807,R701
Проверяй номиналы.
Beep
Сообщение #302 от 07/02/2011 00:22 цитата
Номиналы все в норме.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 01:23
Попробую заменить микросхему завтра недовольство, огорчение
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #303 от 07/02/2011 09:45 цитата
Beep, на замечания не реагируешь, исправил сам, напряжения в тему не даёшь - после обеда будем ремонтировать в корзине.
TIVAN
Сообщение #304 от 07/02/2011 10:11 цитата
Beep, а сетевая "банка" как поживает ?
v15
Сообщение #305 от 07/02/2011 10:29 цитата
киев писал:
Beep писал:
БП:на МС KP1033 ЕУ1+BUZ90
Смешно пошутил. голливудская улыбка
Вообще-то не смешно.
В этих телеках Горизонт КР1087ЕУ1 ставил, аналог KP1033 ЕУ5 и TDA 4605
На корпусе просто ЕУ1 и все.
Отсюда и путаница.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #306 от 07/02/2011 10:40 цитата
v15 писал:
Ну и нечего домысливать то, чего нету. TDA4600(01) и TDA4605 как бы не совсем одно и то же.
v15
Сообщение #307 от 07/02/2011 10:48 цитата
киев писал:
v15 писал:
Как-бы КР1087ЕУ1 и KP1033ЕУ1 тоже не одно и то-же.
Дело просто в маркировке.
Автор видимо не знал, что еще 1087-я серия существует.
В 1033-ей, кстати, прямой аналог ЕУ2
gilan
Сообщение #308 от 07/02/2011 10:54 цитата
Beep, демпфер в норме?
Beep
Сообщение #309 от 07/02/2011 12:25 цитата
Демпфер звонится нормально.
Beep
Сообщение #310 от 07/02/2011 19:55 цитата
Заменил сетевую банку,демпфер,КР1087ЕУ1 включил-выключил-включил опять горит Buz 90. недовольство, огорчение
Сообщение #311 от 07/02/2011 22:57 цитата
Beep писал:
- ответ с долей вероятности тут очевиден ... особенно про "отбуЦкать-буцы" ... Но видимо пока ты не напалишь больше стоимости ТВ - к Мастеру не пойдешь! :-)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #312 от 07/02/2011 22:59 цитата
Напряжения не меряем, импульсы с микры не смотрим, приборами не пользуемся, замечания по исправлению темы игнорируем. Поехали.
Beep
Сообщение #313 от 08/02/2011 01:50 цитата
напряжение в норме 115В,16.В дежурке 115В,5В.Осцилографом смотрел на 5 ноге DA800 все как полагается
Rapido
Сообщение #314 от 18/02/2011 09:05 цитата
Проверь C813,C816,C817 и VD809. Неисправность этих элементов выводят из строя полевик!
hod
Сообщение #315 от 01/03/2011 14:46 цитата
Пробилась микросхема INA84C641NS-168. В наличии имеется PCA84C641P/068. Возможна ли такая замена без заменыдругих микросхем?
ansip
Сообщение #316 от 01/03/2011 15:26 цитата
Замена возможна всегда,вопрос будет ли работать...... А лучше тему оформи ,а то дяди будут ругаться.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #317 от 01/03/2011 15:44 цитата
hod,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:45
hod, как "пробилась"?
hod
Сообщение #318 от 01/03/2011 20:01 цитата
Решено. Тему можно удалять. Мс пробилась при случайном замыкании источника 130 В на 5 В. При этом напряжения на выводах 20, 35 33, 39, 40, 41
вместо 5 В стало 1,5 В.
slava_oz
Сообщение #319 от 06/03/2011 18:28 цитата
Здравствуйте.
Нужна помощь в решении следующей проблемы.
После ремонта в мастерской телевизор Горизонт CTV-655 перестал при выводе изображения на SCART нормально показывать. В одной из систем цветности показывает черно-белое изображение (как и надо), в другой - избражение черно-белое и проскакивает цветное периодически (раз в сек.). Через антенный вход изображение и звук норм.
Что это может быть и что делать?
alexmih
Сообщение #320 от 06/03/2011 18:36 цитата
slava_oz писал:
обратно отнеси, что неясного
898
