Nokia 6120 не показывает дисплей
sparko570
Сообщение #1 От 28/02/2011 16:25 цитата
Проблема такая дисплей светиться,но нет изображения,рабочий подкидывал,emi фильтры менял эффекта нет,подскажите что нужно делать?
voffka
Сообщение #2 От 28/02/2011 17:04 цитата
sparko570, дисплей светится как ??! синим или белым ?
сигнал на фильтра идет с проца,. а проц бутер.
sparko570
Сообщение #3 От 01/03/2011 09:58 цитата
Дисплей светится синим,сигнал на фильтра не проверял,не судите строга я новичок пока только учусь.как проверить сигнал на фильтра,и что такое проц бутер?
foxter-x
Сообщение #4 От 01/03/2011 13:48 цитата
Мультиметром в режиме прозвонки диодов стнать плюсовым выводом мультиметра на общий телефона, а минусовым выводом мультиметра пройдись по контактам разьема дисплея которые идут через emi фильтры. Должно быть напряжение 0,5-0,6v. И собственное самое главное. После чего перестал показывать дисплей (били, топили телефон)?
sparko570
Сообщение #5 От 01/03/2011 14:17 цитата
Спасибо! буду пробовать,Тел не били и не топили,дисплей завис я выкл, вкл тел и все синий экран,так тел работает в норме,а общий телефона это плюсовой контакт под батарею?
foxter-x
Сообщение #6 От 01/03/2011 14:42 цитата
) нет. Общий-шина GND. Открой схему и посмотри. Обычно проще всего стать на экраны блоков микросхем. Вообще очень даже странно как ты фильтры поменял)) хотя щас знание электроники похоже в ремонте не самое важное))
rommy
rommy
Сообщение #7 От 01/03/2011 15:16 цитата
sparko570, прекращай задавать детские вопросы.Здесь не обучают ремонту.
sparko570
Сообщение #8 От 01/03/2011 20:53 цитата
Замерил напряжение контактов разьема дисплея которые идут через emi фильтры.оно выше чем 0,5-0,6 оно1,1-1,2 на некоторых контактах вообще нету
1
777
