sparko570
| Проблема такая дисплей светиться,но нет изображения,рабочий подкидывал,emi фильтры менял эффекта нет,подскажите что нужно делать? |
voffka
sparko570, дисплей светится как ??! синим или белым ?
сигнал на фильтра идет с проца,. а проц бутер.
sparko570
| Дисплей светится синим,сигнал на фильтра не проверял,не судите строга я новичок пока только учусь.как проверить сигнал на фильтра,и что такое проц бутер? |
foxter-x
| Мультиметром в режиме прозвонки диодов стнать плюсовым выводом мультиметра на общий телефона, а минусовым выводом мультиметра пройдись по контактам разьема дисплея которые идут через emi фильтры. Должно быть напряжение 0,5-0,6v. И собственное самое главное. После чего перестал показывать дисплей (били, топили телефон)? |
sparko570
| Спасибо! буду пробовать,Тел не били и не топили,дисплей завис я выкл, вкл тел и все синий экран,так тел работает в норме,а общий телефона это плюсовой контакт под батарею? |
foxter-x
| ) нет. Общий-шина GND. Открой схему и посмотри. Обычно проще всего стать на экраны блоков микросхем. Вообще очень даже странно как ты фильтры поменял)) хотя щас знание электроники похоже в ремонте не самое важное)) |
rommy
| sparko570, прекращай задавать детские вопросы.Здесь не обучают ремонту. |
sparko570
| Замерил напряжение контактов разьема дисплея которые идут через emi фильтры.оно выше чем 0,5-0,6 оно1,1-1,2 на некоторых контактах вообще нету |
