СМА Indesit WIXL83 не крутит барабан
sergpiter
Сообщение #1 От 15/05/2011 22:33 цитата
Добрый день. Проблема появилась внезапно, машинка стирала и остановилась. Включение-выключение не помогает, так же молчит, но воду сливает. Если включить другой режим, то она начинает наливать воду секунд 10, потом молчок, потом пару сек работает помпа, но барабан не крутится, затем снова вода и опять тишина. Иногда на каком нибудь режиме может даже постирать минут 10, слить воду и опять остановиться. такое впечатление, что срабатывает защита, тк другие программы не включатся после зависания, пока не пройдет минут 10-15.
Пытался сделать автотест, запускаю по инструкции, идет залив через 1-2-3 отдел, потом щелчки релюхи и тишина, потом помпа, потом опять тишина, минут через 5 слив воды и опять тишина, во время теста горят 4 вертикальных индикатора, по окончании все гаснет и ничего не горит, за искл. блокировки люка.
ЗЫ снял блок управления, отдам электронщикам знакомым, пусть проверят. Может релюха какая полетела.
Гуру, подскажите, в чем может быть проблема.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 15/05/2011 22:39 цитата
Может, может. Вопрос в теме не задан. Сама тема оформлена не по правилам. Профиль не заполнен. Назовите хоть одну причину по которой я не должен удалять тему
sergpiter
Сообщение #3 От 15/05/2011 22:47 цитата
Поправил вроде.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 15/05/2011 23:27 цитата
sergpiter, да, тему поправил. Но суть вопроса в чем? Модуль отдал мастеру - правильно сделал, чем мы можем помочь?
sergpiter
Сообщение #5 От 15/05/2011 23:47 цитата
Я его еще не отдал, может это не модуль вовсе, почему он ошибки не выдает при тесте? Может где в другом месте посмотреть?
sergpiter
Сообщение #6 От 16/05/2011 15:45 цитата
Электронщики сказали, что блок исправен, говорят смотри движок, что нужно проверить в нем?
1ё
2
777
mmm
