СМА Indesit WIXL83 не крутит барабан | |
| sergpiter 15/05/2011 22:33 |
Добрый день. Проблема появилась внезапно, машинка стирала и остановилась. Включение-выключение не помогает, так же молчит, но воду сливает. Если включить другой режим, то она начинает наливать воду секунд 10, потом молчок, потом пару сек работает помпа, но барабан не крутится, затем снова вода и опять тишина. Иногда на каком нибудь режиме может даже постирать минут 10, слить воду и опять остановиться. такое впечатление, что срабатывает защита, тк другие программы не включатся после зависания, пока не пройдет минут 10-15.
Пытался сделать автотест, запускаю по инструкции, идет залив через 1-2-3 отдел, потом щелчки релюхи и тишина, потом помпа, потом опять тишина, минут через 5 слив воды и опять тишина, во время теста горят 4 вертикальных индикатора, по окончании все гаснет и ничего не горит, за искл. блокировки люка. ЗЫ снял блок управления, отдам электронщикам знакомым, пусть проверят. Может релюха какая полетела. Гуру, подскажите, в чем может быть проблема. |
| Мелиор 15/05/2011 22:39 |
Может, может. Вопрос в теме не задан. Сама тема оформлена не по правилам. Профиль не заполнен. Назовите хоть одну причину по которой я не должен удалять тему |
| sergpiter 15/05/2011 22:47 |
Поправил вроде. |
| Мелиор 15/05/2011 23:27 |
sergpiter, да, тему поправил. Но суть вопроса в чем? Модуль отдал мастеру - правильно сделал, чем мы можем помочь? |
| sergpiter 15/05/2011 23:47 |
Я его еще не отдал, может это не модуль вовсе, почему он ошибки не выдает при тесте? Может где в другом месте посмотреть? |
| sergpiter 16/05/2011 15:45 |
Электронщики сказали, что блок исправен, говорят смотри движок, что нужно проверить в нем? |
