СМА Bosch WLX 16161 OE, не работает отжим !
keeper03
Сообщение #1 От 27/02/2011 17:05 цитата
Всем привет ! улыбка
СМА BOSCH WLX 16161 OE, не работает отжим !
Всё работает, кроме ОТЖИМА, ни отдельно, ни в программе стирки (в конце).
Модуль управления (плата) CPC-E2 94V-0 (на стикере SIEMENS EPW 65541).
На плате имеется шим-контроллер TNY264GN и процессор SC100203.
Запускал автоматическую тестовую программу, всё проходит без проблем, кроме отжима, при этом загорается светодиодная индикация из 3-х светодиодов: 1-й, 3-й, 5-й, что соответствует ошибке №21. Прозванивал таходатчик - 110.6 Ом, проверил цепи таходатчика, всё в норме. При вращении двигателя вручную, показания таходатчика изменяются, следовательно рабочий ! Подозрения на прошивку.
Автоматическая ТЕСТовая программа в процессе работы:
Завершение ТЕСТа с выдачей кода ошибки (№21):
Описание кода ошибки №21:
Прозваниваем таходатчик (чёрненький с голубыми проводками):
Данные о модели СМА на заводской табличке:
Стикер на плате управления кнопками:
Модуль управления СМА CPC-E2 94V-0 с процессором и памятью:
Стикер на модуле управления СМА:
Внешний вид платы модуля управления CPC-E2 94V-0:
Прошу поделиться прошивкой !!! Дайте пожалуйста, кому не жалко. Излагаем также свои мысли в чём может быть проблема...
cybe
cybe
Сообщение #2 От 27/02/2011 22:35 цитата
keeper03 писал:
На плате имеется шим-контроллер TNY264GN и процессор SC100203.[/u]
Информативно классно! Только такой маски мотороллы в природе не существует недовольство, огорчение
keeper03
Сообщение #3 От 27/02/2011 22:41 цитата
cybe, чего не существует,простите не понял ?!
cybe
cybe
Сообщение #4 От 27/02/2011 22:42 цитата
Раз не понял значит к мастеру!
keeper03
Сообщение #5 От 27/02/2011 22:46 цитата
cybe, уважаемый у Вас в голове видимо одни Моторолы да Интелы ?! Или право модератора Вам дают отправлять всех на право и налево ? Отнюдь ! бяка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 28/02/2011 11:46 цитата
keeper03, авторитетно заявляю--в голове у cybe не только Мотороллы да Интелы стопудово
гы-гы
66Сергей
Сообщение #7 От 04/03/2011 15:07 цитата
Это контроллер MC68HC908AP32(64)A. Errata 4L47P.
keeper03
Сообщение #8 От 04/03/2011 23:59 цитата
66Сергей, у SC100203 - 44 ноги, а у микроконтроллера MC68HC908AP32(64)A - 48 ног.
Рифат
Сообщение #9 От 05/03/2011 08:38 цитата
умора Бля ,проям как в пионэрии прям....
1
1ё
777
