Samsung V8500K не читает караоке диски
Bahadir777
Сообщение #1 От 15/12/2010 12:39 цитата
Что делать,как то может его прошить,и где скачать прошивку???
вот этот
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 15/12/2010 13:06 цитата
Bahadir777, Опишите полный состав нормально,и в чем проблема .А при чем здесь прошива ?
Bahadir777
Сообщение #3 От 15/12/2010 13:33 цитата
Вот ставлю любой диск караоке(даже тот который шел в комплекте) не читает,а если MP3 или DVD-фильмы все читает и показывает хорошо!
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 15/12/2010 13:41 цитата
Bahadir777, Скорее всего проблема в подсевшей бошке SOH-DL3D
Bahadir777
Сообщение #5 От 15/12/2010 13:43 цитата
А что теперь делать,имеете в вижу головка (лазер ) приехал?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 14:49
Bahadir777 писал:
STING
STING
Сообщение #6 От 15/12/2010 20:08 цитата
Bahadir777 писал:
Диск караоке двух слойны ! Возможно быть из за подсевшей головы эти диски не воспроизводятся аппаратом Как и писал serp1972
serp1972 писал:
Но опять таки проблема может быть и в самом двигателе шпинделя и даже из за сбитой юстировке такой глюк может быть ! Bahadir777 , вообще все надо начинать с описание состав аппаратного и о проделанной работе подмигивание
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 От 16/12/2010 14:12 цитата
а поставье ка в него двд-фильм, объёмом больше 5 гигов. тое сть - фирменный двд-диск, двухслойный, с объёмом 8.5 гигов. (ОДНОСТОРОННИЙ, ДВУХСЛОЙНЫЙ), обычно на коробках таких дисков пишут "двд-10". и соответственно делаем вывод - как читается двд-видео формат на двухслойке.
555
