Samsung V8500K не читает караоке диски | |||||
| Bahadir777 15/12/2010 12:39 |
Что делать,как то может его прошить,и где скачать прошивку??? |
| serp1972 15/12/2010 13:06 |
Bahadir777, Опишите полный состав нормально,и в чем проблема .А при чем здесь прошива ? |
| Bahadir777 15/12/2010 13:33 |
Вот ставлю любой диск караоке(даже тот который шел в комплекте) не читает,а если MP3 или DVD-фильмы все читает и показывает хорошо! |
| serp1972 15/12/2010 13:41 |
Bahadir777, Скорее всего проблема в подсевшей бошке SOH-DL3D |
| Bahadir777 15/12/2010 13:43 |
А что теперь делать,имеете в вижу головка (лазер ) приехал?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 14:49
| STING 15/12/2010 20:08 |
Диск караоке двух слойны ! Возможно быть из за подсевшей головы эти диски не воспроизводятся аппаратом Как и писал serp1972
Но опять таки проблема может быть и в самом двигателе шпинделя и даже из за сбитой юстировке такой глюк может быть ! Bahadir777 , вообще все надо начинать с описание состав аппаратного и о проделанной работе ![]() |
| 411i6470r 16/12/2010 14:12 |
а поставье ка в него двд-фильм, объёмом больше 5 гигов. тое сть - фирменный двд-диск, двухслойный, с объёмом 8.5 гигов. (ОДНОСТОРОННИЙ, ДВУХСЛОЙНЫЙ), обычно на коробках таких дисков пишут "двд-10". и соответственно делаем вывод - как читается двд-видео формат на двухслойке. |
