Bumerdes
Здравствуйте, начну по порядку.
Вход hdmi1 в телевизоре был похоже с самого начала нерабочий, или я его в первые же дни спалил неудачным подключением, не уверен. Но hdmi2 прекрасно отработал два года в связке с компом, через dvi-hdmi шнурок. А неделю назад компьютер вдруг перестал видеть телевизор, и соответственно телевизор перестал показывать картинку с компа. Я в эти дни занимался апгрейдом компьютера, так что кабель вынимался и вставлялся в комп несколько раз.
Самое интересное, что с DVD плеера через hdmi-hdmi кабель телевизор показывает нормально, но только через hdmi2. Как пытался решить проблему: На компьютере менял и видеокарту, и материнскую плату, и пробовал подключаться к hdmi выходу, и принудительно включать второй монитор - ноль результатов. Т.е. отбросил все возможные варианты, и получается что проблема именно в телевизоре.
Вызвал мастера, тот посмотрел схему которая шла с телевизором, высказал предположение что могла выйти из строя микросхема TMDS341 (коммутатор, вроде так ее называл), но я так и не понял почему телевизор всетаки видит DVD плеер? Беглое изучение сервисного меню тоже не дало результатов.
В общем прошу любых мыслей по поводу. Спасибо. |
pabel
А потом что ,выгнал?.
Зови назад!. |
Bumerdes
Мастер сказал, что он ничем не сможет помочь, и если даже найти эту деталь (а полной уверенности, что дело именно в ней нету), то у него нет подходящего оборудования для перепайки.
Вообще встречалась ли у когото такая ситуация, когда ЖК видит DVD, но не видит комп или медиаплеер ? Возможно ли такое, и по какой причине ? |
Валентинович
| Это стандартный вариант при подключении компъютера.Он убивает любой вход , особенно когда разъемы перетыкивают.Изучать нужно не сервисное меню , а общую схемотехнику ТВ. Там все понятно и ясно.Все ответы на схеме.Коммутатор нужно менять. |
beber
Bumerdes
Валентинович, хоть я и стараюсь делать подключения кабелей на выключенной технике, но иногда было дело забывал, и ничего не спаливал, возможно в тот день просто звезды не так стояли или хз. До этого, повторюсь, два года прекрасно крутил фильмы с компа.
Т.е., я правильно понимаю, что этот коммутатор стал неработоспособен частично (ведь DVD сигнал идет тоже через него)?
И может подскажете где его можно купить, на Украине, или с России заказать?
Мне сказали что оффициалы одной микросхемой заниматься не будут, а меняют всю плату целиком.
beber, все танцы с бубном, какие только можно было придумать с компьютером, уже отплясаны. Проблема в телевизоре. |
beber
| а комп Toshiba видит через ddc ?модель пишет ? |
Bumerdes
| Bumerdes писал: | | неделю назад компьютер вдруг перестал видеть телевизор |
