ххх
Pavel_moto
Pavel_moto
Сообщение #1 От 12/03/2011 21:30 цитата
Caша писал:
Andron,благодарю за поддержку.Хотелось бы узнать и о причинах выхода из строя проца (некоторые написаны в моем первом сообщении).
Gera A,спасибо за цитату,но я уже читал данный секрет.Смещение через подстроечный резистор тоже пробовал подавать.Эффект 0.На выводе 9 все равно 0,2В.
Сеня,сопротивление я не мерял.Сегодня вечером обязательно померяю и завтра доложу.
О причинах выхода из строя проца хотелось бы услышать (гроза не виновна).
Заметил такую вещь. Есть схема RESET на MN1380-R. При включении ТВ в розетку напряжение на выводе 25 (вход RESET) L7PAL в течении1сек плавно увеличивается до 5В. Мне кажется,что на этом выводе где-то 1сек после включения должно быть 0В,а затем резко подняться до 5В.При выключении ТВ из розетки на 25 выводе 5В где-то одну секунду остается ,затем резко падает до 0В.Т.е. выходит,что при выключении схема сброса работает ,а при включении нет?Кто знает,как должна работать эта схема сброса? Может ли она влиять на напряжение на 9 выводе L7PAL?
а может процессор нужно прошить и обратно вставить?
111
5
555
777
