Двигатели привода
Ivan 233
Сообщение #1 От 19/03/2011 20:07 цитата
ORION DVD-858. Главный ЦПУ zr36776hqcg, память w981616ch-7, драйвер двигателей cd5954cb, двигатель диска asa-300f-03. Измерил сопротивление двигателя диска 2,7 Ом, из-за чего греется драйвер, сопротивление других двигателей 13,5 Ом. Температура на драйвере поднялась за 1 мин. на 50 C. Какое сопротивление должно быть? На какой двигатель можно заменить? Буду признателен.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 19/03/2011 20:42 цитата
Ivan 233, вся инфа по твоим вопросам в инете есть - форум не ясли-сад!
Sergo47
Сообщение #3 От 19/03/2011 20:43 цитата
cопротивление должно быть 9-11 ом.
Ivan 233
Сообщение #4 От 19/03/2011 20:47 цитата
Sergo47 Спасибо за ответ. Значит получается прошит коллектор. Попробовать поискать в мастерских.
scuns2
Сообщение #5 От 19/03/2011 20:56 цитата
нет .попробовать занести в мастерскую .
Ivan 233
Сообщение #6 От 19/03/2011 21:14 цитата
viktor_ramb и scuns2 спасибо за совет. У других людей такое было, замена мотора решает эту проблему. Тема закрыта
Santei
Santei
Сообщение #7 От 20/03/2011 05:46 цитата
Ivan 233, И не появляйся тут больше.
111
