Ivan 233
| ORION DVD-858. Главный ЦПУ zr36776hqcg, память w981616ch-7, драйвер двигателей cd5954cb, двигатель диска asa-300f-03. Измерил сопротивление двигателя диска 2,7 Ом, из-за чего греется драйвер, сопротивление других двигателей 13,5 Ом. Температура на драйвере поднялась за 1 мин. на 50 C. Какое сопротивление должно быть? На какой двигатель можно заменить? Буду признателен. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ivan 233, вся инфа по твоим вопросам в инете есть - форум не ясли-сад! |
Sergo47
| cопротивление должно быть 9-11 ом. |
Ivan 233
| Sergo47 Спасибо за ответ. Значит получается прошит коллектор. Попробовать поискать в мастерских. |
scuns2
| нет .попробовать занести в мастерскую . |
Ivan 233
| viktor_ramb и scuns2 спасибо за совет. У других людей такое было, замена мотора решает эту проблему. Тема закрыта |
Santei
| Ivan 233, И не появляйся тут больше. |
