Сдох БП
kkrrbb
Сообщение #1 От 25/04/2011 14:14 цитата
Блок питания 400BT , как написано на корпусе. Заклинило пропеллер, Естественно блок сдох. При включении пропеллеры чуть дёрнутся в блоке что то зашипит и всё. Вставил новый всё работает. Разбираю блок Ничего горелого нет, но со стороны монтажа у транзистора B7X326 видно перегрев. Схему не могу найти. транзистор в обрыве. Чем заменить?На плате рядом с транзистором написано HS2. Может это вообще микруха типа КРЕН? Схемку бы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 25/04/2011 15:47 цитата
kkrrbb, а вот по правилам раздела выписал бы основной состав п/п, глядишь и сам чего нибуть понял бы. А если погуглить хорошенько, то и маломощные стабилизаторы в этом БП мерещиться перестали бы!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 25/04/2011 15:49 цитата
тема черезчур правильно оформлена для корзины
TE
Сообщение #4 От 25/04/2011 19:47 цитата
Транзистор не имеет такой маркировки B7X326.
kkrrbb
Сообщение #5 От 25/04/2011 20:22 цитата
kkrrbb писал:
Пишу ЧТО МОГУ ПРОЧИТАТЬ НА ПИСАНО НА КОРПУСЕ--B7X326 MOROCCO P40NF. C3L или 03L но скорее всего C3L. Я не кричу. маркировку не видно ,напечатано очень плохо видно только под определённым углом к свету. Поеду на радиорынок...
TE
Сообщение #6 От 25/04/2011 20:53 цитата
Кричать не надо. Правильно P40NFXX, где ХХ еще две цифры, полевой N-канальный полевой транзистор. p
111
555
xxx
