TV AKAI CT-G140D CHASS.CA2 Проскакивает настройки
Sedoi56
Сообщение #1 От 16/03/2011 09:49 цитата
CTV222S PRC1
24C01
TDA8362 S7
Аппарат нормально показывает ранее настроеные каналы, но когда запускаешь Автопоиск, система корректно( правильно отрабатывает) за исключением того, что поиск на найденом канале не останавливается, а процесс настройки продолжается. По дефекту заменил контур L202, что висит на второй и третьей ногах TDA8362, картина дефекта осталась прежней. Замерил напряжение IDENT на 34 ножке CTV222 оно изменяется правильно, т.е. от 2.4в до +5 в. Почему не останавливается автопоиск? Здесь я не наблюдаю ручной настройки.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 16/03/2011 10:01 цитата
Sedoi56 писал:
А она есть, во всяком случае на любом пульте RC-5.
Sedoi56
Сообщение #3 От 16/03/2011 10:13 цитата
киев, возможно ты прав, но почему автопоиск не останавливается? Подкинул чистую память. Дефект остается.Осталось дернуть тьюнер и наконец сам проц.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 16/03/2011 10:20 цитата
Sedoi56, Ты уверен в правильности настройки контура L202? Почему ни слова о напряжении АРУ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 16/03/2011 10:21 цитата
Sedoi56 писал:
А она есть.
Sedoi56 писал:
При чем тут память?
Sedoi56 писал:
Потом можно ещё дёрнуть ТДКС, кинескоп, корпус, динамики, и наконец мастера. смех
Sedoi56
Сообщение #6 От 16/03/2011 10:46 цитата
zarah, контур я подкинул с рабочего шасси сразу, поскольку картина дефекта совершенно не изменилась, то пришел к выводу, что контур правильный, в пользу чего говорит отличная картинка , на всех ранее настроенных каналах. О напряжении АРУ я не стал думать, при хорошей-то картинке? Замерил АРУ. Изменяется от 4.5в до 7.8в в зависимости от наличия сигнала.
ДОБАВЛЕНО 16-03-2011 10:47
Yuritsh, промолчу....
serg63
serg63
Сообщение #7 От 16/03/2011 10:48 цитата
Sedoi56 писал:
Пипец аппарату....Хоть молчи,хоть кричи.
Сообщение #8 От 16/03/2011 10:49 цитата
Sedoi56 писал:
- кого я вижу - беженца с Монитора да еще и с такими глЫбокими выводами по сути пионЭрского вопроса! подмигивание подшучивать, дразнить смех голливудская улыбка классно! браво!
Молодца ... стократнообсосанный дефект не в состоянии сделать!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 16/03/2011 10:51 цитата
Sedoi56 писал:
Отличная картинка на всех ранее настроенных каналах будет и без контура.
Сообщение #10 От 16/03/2011 10:55 цитата
Для желающих - рекомендую ТАМ почитать ПЕРЛЫ - я их принципиально сохранял для истории .... в Поиске по Автору - море удовольствия .... Первоапрельская Энциклопедия .... голливудская улыбка
Sedoi56
Сообщение #11 От 16/03/2011 11:15 цитата
serg63, KRAB, боже...сколько радости, сколько эмоций!
MASTER+
Сообщение #12 От 16/03/2011 11:20 цитата
Sedoi56, ты уже стал забывать аппараты молодости.
Стареем. подшучивать, дразнить
Сообщение #13 От 16/03/2011 16:35 цитата
Sedoi56 писал:
- а таки Мастером ты не стал ... куда тебя не трахай! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
111
xxx
